V40 -04 2.0t ohjaustehostin ja laturin vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 2162 Lukukerrat
Poissa Suitsa
« : 30.12.2016, 23:02:34 »
Pitäisi laturi vaihtaa kyseiseen autoon, äkkivilkaisulla vain ei heti auennut, että miten lähtee ohjaustehostin pois tieltä? Toinen pää näytti olevan kiinni imusarjassa, mutta lähteekö se ns tukirauta mukana sen alapään mukana? Ja pitääkö ottaa flekti pois tieltä ja ilmastoinnin kompuraa siirtää? Kiitos jo etukäteen, helppo hommahan tuo on mutta jos lisävinkkiä saa niin aina vielä helpottuu!
« Viimeksi muokattu: 10.01.2017, 21:40:31 kirjoittanut Suitsa »
Poissa Suitsa
Vs: V40 -04 2.0t ohjaustehostin ja laturin vaihto
« Vastaus #1 : 10.01.2017, 21:46:53 »
Noniin nyt projekti aloitettu purettu on jo paljon siihen nähden, että kyseessä on vain laturin vaihto.
Ohjaustehostin siirretty, ylävesiletku irroitettu, flektiä siirretty... Eikä vieläkään mahdu tulemaan pois. Joutuu ilmeisesti ottamaan koko syylärin pois, jotta mahtuu laturi pois tulemaan, ärsyttävä homma, eikö kukaan muu ole vastaavaa täällä tehnyt? Asiaanhan ei auton xenon valot auta yhtään, ovat nekin tiellä  :2funny:
Poissa Suitsa
Vs: V40 -04 2.0t laturin vaihto- ei lataa vieläkään
« Vastaus #2 : 06.02.2017, 21:58:18 »
Joopa joo, jos joku osaisi auttaa.
Eli laturi vaihdettu, ei lataa vieläkään. Tai lataa hyppyjohdolla suoraan akulta ja silloin tuuttaa n.14,7V ja sähkölaitteet päällä n.14V. Normaali herätejohdin antaa n. 10,8 V lukeman virrat päällä ja akku silloin n. 11,8V tällöin ei lähde lataamaan. Akku on täynnä ja antaa virrat pois päällä 12,7V lukemat. Mihin vika voisi liittyä? Huomionarvoista lienee se, että vaihdettukaan laituri ei ole uusi, mutta toimivana otettu pois edellisestä autosta.
