S80-02 Umpio huurtuu
  • 5 Vastauksia
  • 1933 Lukukerrat
Poissa pvs80
« : 03.01.2017, 09:13:55 »
Käytin oikean puol. umpion irti huurtumisen takia. Lasi lähti aika helposti irti kun tiivistettä ei oltu liimattu lasiin mutta umpionpuoli oli.Tosin oli irronnut liimauksesta juuri huurteen kohdalta.
Liimasin ehyen ja hyvännäköisen tiivisteen molemmin puolin kiinni ja umpio kiinni ja paikalleen. Tavalliset H7 umpiot.
Mutta kuitenkin huurtuu edelleen samasta kohtaa kaukovalon kohdalta!
Umpion pitäisi olla kuiva mutta pidän autoa tallissa ja ajon jälkeen huurretta on.Tallissa huurre häviää. toinen puoli on kuiva.
Olisiko niin että pitäisi olla pienet reiät umpion takana?? ainakin olen nähnyt muissa automerkessä semmoista.
Kuinka olette tehneet vastaavissa tapauksissa?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: S80-02 Umpio huurtuu
« Vastaus #1 : 03.01.2017, 09:23:31 »
Siitä tulpasta mistä polttimo vaihdetaan niin olen alapuolelle tehny 6mm reijän niin on auttanut.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa pvs80
« Vastaus #2 : 03.01.2017, 09:59:58 »
Teitkö reiät yhteen vai molempiin tulppiin?
Jahvetti D5
« Vastaus #3 : 03.01.2017, 10:18:26 »
Morjes,mulla V70;ssä vänkärin puolella huurtui vilkun kohdalta kuin myös pitkien ja lyhkästen,otin kopat pois takaa ja polttimon sekä puhalsin hiusten kuivaajalla kuivaksi.Tein myös kumpaankin koppaan alareunaan n.10mm reiät sekä laitoin kumiletkun pätkät.Kuulin että olisi ollut joskus saatavilla verkollista hengittävää koppaa saatavilla mutta ei ainakaan merkkiliikkeessä tienneet.Eihän nuo kauhiasti jelppaa ainakaan vilkun puolelta jonka joutuu ulkopuolta lämmittäen kuivaamaan ja pitkien kohdalla saattaa olla kapea kaistale huurua.Pitää katsoa kevääseen mitä noille tekee keljumainen hommahan tuo on.
Poissa pvs80
« Vastaus #4 : 04.01.2017, 12:19:09 »
Tein 6mm reijät molempiin koppiin. En löytänyt sopivia kumiletkuja tai mutkia mutta seurailen huurtumista.
Kiitti vastauksista.
Jahvetti D5
« Vastaus #5 : 04.01.2017, 14:59:04 »
Motonetissä näytti olevan monenmoista letkua ja 6mm reikään oli metrin pätkä 5,50€,huomasin kun kattelin muita tarvikkeita samalla.
