mikä vika 850
  • 4 Vastauksia
  • 1361 Lukukerrat
Poissa tile
mikä vika 850
« : 03.01.2017, 12:28:35 »
ilmennyt seuraavanlainen vika! ei starttaa vasta ku toisella kerralla ja välilla kun käynnistyy niin ei toimi puhallin ja valot joutuu noin 3 kertaa käynnistää uudestaan et lähtevät päälle?? kyseessä siis -96 850 farkku ja bensa
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: mikä vika 850
« Vastaus #1 : 03.01.2017, 12:42:57 »
Vikakoodien luku ja poisto, akun miinus irti hetkeksi, tässä halvinta kokeilua. :-\
Paikalla Xuppo
Vs: mikä vika 850
« Vastaus #2 : 03.01.2017, 14:20:39 »
Kuulostaisi hieman vialliselta virtalukon pohjalta.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Vs: mikä vika 850
« Vastaus #3 : 03.01.2017, 14:20:44 »
Eiköhän virtalukonpohja ole rikki. Jos puhallin ja valot ei toimi käynnistyksen jälkeen, nytkytä avainta. Pitäis auttaa sillä kertaa.
Poissa arcnaleon
Vs: mikä vika 850
« Vastaus #4 : 04.01.2017, 13:35:36 »
Ja jos ei autoa niin mittaa kanssa akun päävirtajohto joka tulee ns. "sähkökeskukseen" eli pääsulakerasian pohjaan, itse jouduin juottelemaan akun kengän puristeliitoksen uudelleen kun ei meinannut heti tulla virtoja kabiinin puolelle. Odotutti kanssa sen 20-30 sek välillä jopa 1 minuutin sai ajella ilman sähköjä ohjaamossa.
