v70 mk1 -99 käsijarru. Korjattu.
  • 3018 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
« : 03.01.2017, 16:57:37 »
Tuli katsastuksessa hylky vas. seisontajarru. Vaihdoin uudet kengät, molemmin puolin. Tein kehimisen ohjeen mukaan, mutta: jarrut toimi hyvin, kunnes vasen alkoi temppuamaan, kahvaa nostaessa pamahtaa -ja menee lukkoon?? taaksepäin pyörii ja vapautuu mutta ei suostu pyörimään eteen muuten kun löysäämällä kehimisruuvi...Mitäköhän nyt pitäs....
« Viimeksi muokattu: 31.01.2017, 21:43:45 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Vs: v70 mk1 -99 käsijarru.
« Vastaus #1 : 03.01.2017, 17:00:06 »
-Ja, parin jarrutuksen jälkeen takertui/alkoi laahaamaan/kolahtamaan. Vaihdoin kaikki "hilppeet keskenään, siis vasen jarru osat oik, oik. jarruosat vasemmalle. ja vika pysyi samana??
« Viimeksi muokattu: 03.01.2017, 19:53:12 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa tdi-arska
« Vastaus #2 : 03.01.2017, 20:48:32 »
Olisit vaihtanut samalla levytkin, jos urat ja niihin jumahtaa   :-\
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 03.01.2017, 22:06:06 »
Tai sitten semmoinen harvinaisuus joka tuli itselläni kerran vastaan kaverin autossa, että ne peltiklipsut, jotka pitävät jarruhihnoja paikallaan, olivat löysät ja näin ollen heitti vissiin hihnat vinoon rummun sisällä että tekivät juurikin samaa vikaa.
Eteenpäin pyöriessä siis jarrut lukkoon ja taaksepäin pyöri vapaasti..
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #4 : 14.01.2017, 00:27:58 »
Käsijarruvaijeri(t)
Itellä plussalla pelas ja pakkasella jäi jumiin.
Kannakkeen kohalta oli murtunut kuori ja pääsi vesi sisään.
Koeta miten vaijerit liikkuu kuoren sisällä, pitäisi liikkua ihan sormenpäillä jotta pelaa kunnolla.
« Vastaus #5 : 31.01.2017, 18:29:29 »
Korjattu.  Vika oli käsijarruvaijereissa, molemmista kuori revennyt, ja pääsivä jumittumaan/jäätymään.
Volovo
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
Vs: v70 mk1 -99 käsijarru. Korjattu.
« Vastaus #6 : 04.02.2017, 21:56:54 »
kerran pikku tsikunoissa kasasin sen linkun rummun päässä väärinpäin. Toimi mutta oli aika tehoton.
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
