v70 mk1 ajovalo vikaa
  • 4 Vastauksia
  • 962 Lukukerrat
Poissa juha-vallin
« : 05.01.2017, 15:58:52 »
On tehnyt muutaman kerran sillain et valot ei syty kun auton käynnistää mut sit jossain kohtaa valot syttyy. Mistähän tuollasta vikaa lähtis etsimään?
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: v70 mk1 ajovalo vikaa
« Vastaus #1 : 05.01.2017, 16:18:30 »
Perinteisesti tämäntyyppiset ongelmat usein johtuivat virtalukosta. Ehkä tämäkin on laskettavissa sen verran vanhaksi?
Oireileeko mikään muu sähkö valojen kanssa samaan tahtiin?
Poissa juha-vallin
« Vastaus #2 : 05.01.2017, 17:01:01 »
Ei siellä muita vaivoja ole.. olisko se virtalukon pohjassako se vika?
« Vastaus #3 : 05.01.2017, 20:57:16 »
Koita ensin  kääntää siitä pikkuruuvista valokatkaisijan alareunasta ajovalot manuaalisiksi, siis ihan katkaisijalla käytettäviksi ilman sitä automaattitoimintoa.
Jos valot toimii niin en tekisi mitään.
Tuo automaattitoiminto on lähinnä hupaisaa katseltavaa varsinkin pakkasilla kun ensin menee valot päälle ja sitten startataan ja valot sammuu ja sitten taas syttyy... :))
Eiköhän sitä pimeällä huomaa onko valot päällä vai ei.
Onhan noita katkaisijoitakin kyllä takuuseen vaihdettu vanhoissakin autoissa, omassa yhdessä -96(-97) mallissa esim. meni takuuvaihtoon vaikka auto oli jo lähes 20v vanha.
Jonkun ihme tyyppivian olivat havainneet.
Poissa juha-vallin
« Vastaus #4 : 05.01.2017, 23:41:47 »
Okei pitääpä huomenna koittaa jos sillä se luonnistuis.
