V50 sulakkeet
  • 5 Vastauksia
  • 5871 Lukukerrat
Poissa M4NN1N3N
V50 sulakkeet
« : 08.01.2017, 18:53:53 »
Missä V50:ssä sijaitsee lyhkästen ajovalojen sulakkeet???
Manuaali on ranskankielinen nii ei oo apua...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V50 sulakkeet
« Vastaus #1 : 08.01.2017, 19:00:02 »
http://support.volvocars.com/fi/cars/Pages/manuals.aspx
Tuolta voit ladata suomenkielisen manuaalin pdf -tiedostona... en paikkaa osaa sanoa mutta onko siinä sulakkeita kojelaudan päässä tai konehuoneessa... peräkontissakin on varmana jotain mutta ei ajovalojen...
YouTube
Poissa M4NN1N3N
Vs: V50 sulakkeet
« Vastaus #2 : 08.01.2017, 20:39:26 »
Kiitos kovasti!Ei kuitenkaan missään sanallakaan mainintaa lähivalojen varokkeesta...:)
Poissa M141
Vs: V50 sulakkeet
« Vastaus #3 : 08.01.2017, 21:56:19 »
Ainakaan 2006 vuoden mallissa ei taida olla koko sulaketta lyhkäsille vaan CEM ohjaa suoraan. Lontoon foorumilta lainattua:
Fuse 58 and 59 are for main beam but dip does not have a fuse ( 2006 model) The Central Electronic Module sends out the feed direct , there is probably a current limiting transistor inside ( FET ) which cuts off the supply if overloaded until ignition turned off and on again .
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=110161
Poissa M4NN1N3N
Vs: V50 sulakkeet
« Vastaus #4 : 08.01.2017, 22:49:53 »
Ok. On nii surkea valoteho nii olisin tyrkänny xenonit niihin. Pitäis vaan saada kokeiltua isommalla sulakkeella ku ei syty, välähtää vaan...(ehjät sarjat)
Poissa juho82
Vs: V50 sulakkeet
« Vastaus #5 : 08.01.2017, 23:08:35 »
Ei se sulakkeen koko siihen kyllä sit vaikuta :).. Vaikka sulakkeita välissä oliskin
