Amazon B20 -69/ Led Zeppelin
  • 45 Vastauksia
  • 20808 Lukukerrat
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
« : 08.01.2017, 21:18:57 »
Hankin kuvan Amazonin pääsiäisen aikaan 2016 länsirannikolta. Oli hirveä hinku saada joku projekti ja tämä sitten osui sopivasti silmään. Päätös oli aika nopea kun kotona on isällä ollut juuri samanlainen ja värinen 70-luvulla.  Lähtötiedot oli että kone käy ja kaikenlaista hommaa piisaa. Auto on ollut poissa liikenteestä 2002 lähtien. Säilytys osittain ulkona ja osittain konesuojassa.
Tavoitteena näin alkuun on tehdä n.s. käyttöentisöinti ja saada leima. Projektia teen vaatimattomassa pienessä tallissa niillä työkaluilla mitä on samalla yrittäen pitää budjetin jollakin tapaa järkevänä. Tahtotila olisi saada täksi kesäksi liikkeelle, aika näyttää toivonko liikoja ja mitä kaikkea tulee vastaan. Kone käy ihan nätisti, vaihteet vähän ronkelit, sähköt pelaa yllättävän hyvin, jarrut hukassa, komia seepra sisustus :), pitkä lista kohtia joita pitää käydä läpi. Kojelaudan alla abiko viidakko jne. Monellakin lailla tätä tehdään "pers eellä puuhun" järjestyksessä mutta tehdään sitä mikä kulloinkin tuntuu passelilta. Harrastus kun on. Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia mutta onneksi tietoa ja osia on hyvin saatavilla.
Tankki oli ostaessa tyhjä ja ruokinta oli mallia pullo ja letku. Laitoin bensaletkuun suodattimen ja kaikesta huilimatta kaadoin tankkiin bensaa ja avitin ne kaasarille. Sen jälkeen on lähtenyt käyntiin ilman tuttipulloa. Tankki vaatisi kyllä irroituksen ja puhdistuksen. Mut ei vielä.
Sisusta.
Putsailin alkuun hieman auringon polttamaa maalipintaa ja ihan siedettävä pinta sieltä paljastui. Takatolpan listat on poistettu ja kitattu joka on porsinut ajan myötä. Siinä ehkä pahin maalipintojen vaurio.
Kuvia alustan kunnosta.
Kesällä löysin ok vanteetkin ja otin ne talteen.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 14:35:16 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa Oski
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #1 : 08.01.2017, 21:53:28 »
Hyvin säilynyt Amazon, jos on noinkin kauan edes osittain ulkona säilytetty! Jos takerteleva vaihteisto tarkoittaa huonoa kytkeytymistä, johtunee se katkenneesta tai kuluneesta synkronointirenkaasta. Yleensä ensin renaa kakkonen. On aika helppo vaihtaa, loota täytyy tietysti purkaa. Samalla kannattaa tarkastaa sivuakselin sisältä neulalaakereiden vierintäpinta, mikä on yleensä rokoilla.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #2 : 08.01.2017, 22:32:24 »
Jos tää ei ole mätä, niin lottovoiton olet löytänyt. Ja näyttäisi että jos et saanut ihan seiskaa, niin aika monta numeroa ja lisäkin vielä meni kohdalleen. Tekniikka amazonissa on helppo ja sen kanssa pääsääntöisesti pärjää.
Laatikosta sen verran että Oski on virtuoosi joka tekee mitä haluaa. Itse en lähtisi purkamaan laatikkoa jos en olisi varma mitä pitää tehdä. Ne neulalaakerit on tosi vit.. siis muoviämpärimäisiä laittaa paikalleen vaseliinille. Jos pitää laatikon kanssa pelata, hanki toinen koska niitä saa projektiin sopivaan hintaan jos vähän etsii. Tosin paljonkin voi maksaa jos haluaa (minulle kovasti vieras tapa korjata autoa).
Mukavaa kun meitä elvyttelijöitä on :-).
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #3 : 08.01.2017, 22:48:05 »
On siellä paikkoja mikä vaatii peltiä mutta luulisin että on tehtävissä. Katotaan miten äijän käy. Kävi niin tai näin niin vielä ei korkealta tiputa :)
« Viimeksi muokattu: 08.01.2017, 22:57:19 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #4 : 08.01.2017, 23:07:03 »
Laite se auto ihan oikeasti kuntoon, pura kokonaan ja hiekkapuhalluta koko alusta kaikkine osineen ja sitten ne mahdolliset hitsaustyöt huolellisesti, sen jälkeen kunnollinen pohjamaali alustaan, sitten pintamaali alustaan. Korin sisäpuoli myös tietysti puhallettava samalla kuin alapuoli jos on tarpeen, varmasti saat em. ohjeella koko elämäksi niin hyvän harrasteauton että siitä riittää hyvin ja huolella tehtynä iloa vaikka tuleville polville. Mutta teet tavallasi ja rahasi mukaan, itse päätät.
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #5 : 08.01.2017, 23:20:19 »
On helppo olla sama mieltä kanssasi, noin sen pitäisi mennä. Ja olisi hienoa jos asiat voisi toteuttaa ihanne kaavan kautta varsinkin tässä projektissa. Aina se ei ole mahdollista.
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #6 : 08.01.2017, 23:26:18 »
Joo ehdotin siksi kun päällisin puolin autosi on ok mutta se kuva jarruletkujen/putkien kohdasta kertoo minulle että perusteellinen työ olisi ehdottomasti nyt tarpeen jos haluat tehdä sen päällisin puolin siistin korin arvon mukaisen auton ihan kokonaisuutena.
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #7 : 15.01.2017, 14:08:36 »
Onhan sieltä etupäästä löytyny kaikkea enemmän ja vähemmän yllättävää tänäkin viikonloppuna. Mietintä myssy päässä kuinka edetä.
Koppa on muuten kuvissa nätimpi kuin todellisuus on.
Konehuone on tässä kuosissa.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 14:31:40 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
Vs: Amazon B20 -69
« Vastaus #8 : 28.01.2017, 19:54:25 »
Ihan mukavasti on edistynyt parin viikon aikana. Etuakselin pudotin alas. Yllättävän nätisti lähti pultit ja mutterit auki. Yksi alapallonivelen pultti katkesi avatessa mutta no probs. Kyllästin etukäteen aika huolella jokaisen kikkulan viikkoa ennen pariin otteeseen ennenkuin aloin aukomaan. Huomaa ruhtinaallinen tila. Isompaa miestä vois ahistaa. Sinnillä mennään.
Vähän oli ajan hammas päässyt puraseen. Mutta onneksi löytyi elimenluovuttaja joka helpottaa aikataulullisesti paljon.
Ohjauksen osia lähti maalattavaksi. Lisäksi on tullut hamstrattua uusia niveliä, holkkeja yms. Nätti alkaa niputtaan läpikäydyt osat yhteen.  Kyllä tää tästä.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 14:29:40 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
Vs: Amazon B20 -69/ Led Zeppelin
« Vastaus #9 : 10.02.2017, 19:14:52 »
Projekti nytkähtelee eteenpäin. Etuakseliston osia on tullut haalittua urakalla. Joulukin tuli varhaisessa vaiheessa kun sai etupään osat hiekkapuhalluksesta ja maalaukselta. Pääsee herkuttelemaan ja sovittamaan osia yhteen. Aikani lillutin pultteja hapoissa ja sitten totesin että naapuriliikkeessä löytyy tuumakokoisia hyllystä...
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 14:26:49 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
« Vastaus #10 : 11.02.2017, 17:30:45 »
Akselihan on siis vanhemmasta mallista eli piti rei'ittää jarruputkien kiinnikkeiden paikat. Nättiä iltapäivä hommaa putken taivuttelu. Jakopalikka pitäisi vielä asemoida.
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
« Vastaus #11 : 01.03.2017, 21:52:02 »
Hieman edistymää tässäkin projektissa. Seuraavaksi asentamaan paikalleen. Ihan tyytyväinen tulokseen ainakin toistaiseksi. Jouset vielä pitäisi hankkia. Madallus jousia olen harkinnut mutta sitä pitää vielä puntaroida.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 14:23:22 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
« Vastaus #12 : 19.03.2017, 16:37:54 »
Alkaa palkitsemaan tallissa kömyäminen. Etuakselisto alkaa oleen nipussa. Toivottavasti ajotuntuma paranee. Päädyin kuitenkin vakio jousiin. Fixuksen kautta sai ihan järkevään hintaan Lesjöförsin jouset. Seuraavaksi käsittelyyn jarrusatulat ja ohjaussimpukan tiivisteet. Nyt pitäisi keksiä mistä löytyy kivuttomimmin tiivisteet.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2019, 14:22:55 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa TwistOla
« Vastaus #13 : 19.03.2017, 17:38:51 »
Ite kävin muutama vuosi sitten hakemassa ohjaussimpukan huulitiivisteet paikallisesta Etrasta. Löytyivät suoraan hyllystä, olivat jotain "vakiokokoa", jos nyt oikein muistan.
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
« Vastaus #14 : 01.04.2017, 20:07:04 »
Kiitos vinkistä. Täytyy laittaa osiksi ja katsoa mitä sisältää.
Jarrusatulat päädyin hommaamaan vaihtolaitteina ja vielä ei ole päässyt harmittamaan. Täytyy koeponnistaa nesteillä huomenna. Taitaa olla ensimmäinen auto jossa mulla on Brembon palat :D Sinänsä suurta merkitystä ole.
