740:n sytytys ongelmaa/virranjakajaan osia mistä?
  • 8 Vastauksia
  • 2011 Lukukerrat
Poissa Volvotimo
Terveppä terve!
Kyseessä on B230a vm. 86 ja virranjakaja siis koneen kyljessä edessä.
Sellasta ongelmaa olis kuin tyhjäkäynnillä sytytysennakko n. 7 astetta niin kuin sen pitääkin olla, mutta kun kierroksia antaa niin antaa liikaa ennakkoa. Pitäis ennakon olla 17-23 astetta kierrosten ollessa 2500 (alfamerin kirjasta katsottu). Minun tapauksessa ennakko on jotakuin 25-30 astetta ja ajaessa kiihdytyksessä kierroksia ottaessa kuulee tällasta naksutusta/säksätystä tai miksi sitä sainoiskaan. Joskus tasasella maantieajolla ylämäessä kaasua lisättäessä alkaa nakuttaa joka viitais myös tohon liialliseen ennakkoon.  :(
Epäilisin et keskipakosäätimen(?) jouset olis loppu ja kaipais vaihtoa? Mut sitten ongelmaksi tulee se että en viittis vaihtaa koko virranjakajaa kun se on ihan hyväs kunnos mutta kun yksittäisiä osia, kuten näitä jousia, en löydä mistään. Varsinkaan uusia. Mahtasiko kukaan tietää mistä tällasia osia saisi? Kiitos! :)
Vs: 740:n sytytys ongelmaa/virranjakajaan osia mistä?
« Vastaus #1 : 09.01.2017, 22:04:38 »
Pura jakaja ja kokeile lisätä esim ohkoset peltisiivut niihin nurkkiin, mitkä rajoittaa keskipakosäädön liikeradan, pienellä heftillä siivut kiinni ja kokeilee mihinkä ennakko sitten nousee. Jousiakin voinee kokeilla esim jenkkiautoputiikeista saa jousisarjoja jakajiin, sovittelee sieltä semmoset jouset jakajaan että maksimiennakko saavutetaan siinä 2500-3000 välimaastossa.
Poissa Volvotimo
« Vastaus #2 : 12.01.2017, 14:50:32 »
Soittelin tuossa äsken eri liikkeitä läpi, mutta kehnoin tuloksin.  :-\ Vielä odottelen yhteen sähköpostiin vastausta. Jos sieltäkään ei osia löydy niin sitten ois jokin vippaskonsti keksittävä. Virranjakajan purku edessä uusilla osilla tai sitten ilman. Katsotaan  :D
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #3 : 12.01.2017, 19:47:53 »
Eiköhän se ole Boschin jakaja. Ei ole luettelot nyt tässä käsillä niin en pääse
katsomaan räjäytyskuvia. Uskoisin, että uusia jousia voi vielä löytyä Boschin
Saksan varastosta. Saattaa löytyä siniseltäkin vielä.
Boschin varaosanumero jakajan kyljestä ylös ja soitto lähimmälle Bosch
Car Service pisteelle. Eiköhän se sillä ala purkautumaan.
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa Volvotimo
« Vastaus #4 : 13.01.2017, 19:38:23 »
Numerosarjalla etsitty netistä osia, ei löydy. Soitettu bosch car serviceen, ei löydy.  :-\
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #5 : 14.01.2017, 09:16:54 »
Laitas vielä se jakajan numero niin kaivelen wanhoja, kun pääsen maanantaina työpaikalle.
Poissa Volvotimo
« Vastaus #6 : 14.01.2017, 14:25:08 »
Juu elikkäs samanlainen kuin kuvassa jonka sattumalta löysin netistä
0237024013
JHFUD4
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #7 : 16.01.2017, 08:08:55 »
No niin töissä taas aapisten ääressä.
Tsekattu kaikki wanhat paperit ja on vaan pakko todeta, että aika on kulkenut tuon jakajan ohi  :-[
Taitaa olla TVS:n ehdotus paras tähän saakka eli jouset jostain jenkkijakajasta.
Poissa Volvotimo
« Vastaus #8 : 16.01.2017, 14:10:43 »
Näin se vaan taitaa olla että alkavat nämä olla muinaismuistoja  :'(
Vielä yritän saada yhteyttä erääseen henkilöön jolla sanotaan olevan volvo osaa eri lähtöön, mutta vaikea tavoittaa.
Erään korjaamon omistaja puuhaa tällasten volvojen kanssa ja lupautui auttamaan kyllä jos tarvis. Kipaisen hänen luonaan jos ei tärppää tämän toisen kanssa.  :)
