Uusi Volvo V70 2.4T -00 omistaja :)
  • 27 Vastauksia
  • 18594 Lukukerrat
Poissa virkpe
Vs: Uusi Volvo V70 2.4T -00 omistaja :)
« Vastaus #15 : 20.08.2011, 10:35:35 »
kun vasta olet ostanut auton, kannattaako vielä tehdä autoon muutoksia? ajele ja tarkkaile, ja jos tulee jotain edellä mainituista vioista, voit korjauttaa kun on vielä autokaupan takuu. jos teet muutoksia niin saattavat vedota että mahdollinen vika johtuu siitä.
Poissa mankinen
« Vastaus #16 : 20.08.2011, 10:38:29 »
En tässä olekkaan heti muuttelemassa autoa radikaalisti :D Ainoastaan nuo jarrut ja 200tkm huolto olisi tarkoitus tehdä tämän kuun puolella. Muuten auto saa olla tuossa kunnossa muutaman kuukauden (lue: saa kerättyä rahat toimenpiteisiin)
Volvo V70 2.4d 2008 (218hv/480Nm) & Volvo V50 2.0d 2008 (~180hv R-Design)
Poissa hejasverige
« Vastaus #17 : 20.08.2011, 13:55:54 »
Laatikkoöljyt on vaihdettu ~40tkm sitten :) Se olikin ensimmäinen asia jonka tarkistin :D Myös jakopääremppa on tehty ihan lähiaikoina... Itse pidän tästä alustasta, todella mukava ajettava vaikka olisikin huonompi tie... Mahtaisiko olla sitten eri alusta? Itse olen samaa mieltä että tämä MK2 malli on kyllä parhaimman näköinen  S*
se alusta tietenki riippuu mihin sitä vertaa.
sit kun kattelee 850 alustan alle ja vertaa tähän niin mielestäni se 850 on paljon järeämpää tekoa.
tuntuu jotenkin että muutenkin 850 kesti paremmin ja oli vähemmän vikoja kun mitä näistä seiskakymppisistä on havainnut.
joo on se munkin mielestä hieno malliltaa!!
Poissa popeye1
« Vastaus #18 : 25.08.2011, 09:39:02 »
Osti sitten Volvon 70v ja nyt kiinostaisi toi käsijarru kun kauppias katsasti ton volvon ja kotipihalle kun pääsin niin käsijarru ei pidä ollenkaan,eli jos pinnat on irronneet niin pitääkö se jonkinlaista meteliä tai mistä sen huomaa ja jos on irronneet niin onko isokin remppa tiedossa auto on vm98 ???
« Viimeksi muokattu: 25.08.2011, 09:41:13 kirjoittanut popeye1 »
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #19 : 25.08.2011, 11:57:42 »
Jos käsijarru on ollut päällä parkissa, lähdet peruuttamaan ja jos kuuluu sellanen kolahdus taka akselin suunnalta niin silloin luultavasti on pinnat irti. Tuo käsijarrukahvahan ei sais nousta kauheen ylös jos se kunnolla toimii. Ei ole kallis remppa vaihtaa ne käsijarrukengät, mutta jos ajossa irtoavat kokonaan niin silloin tulee kallis paukku. Volvo on hyvä auto mutta sen käsijarru on kyllä ihan syvältä, ei kannata ainakaan talvella käyttää.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2011, 12:57:38 kirjoittanut john_anthony »
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #20 : 25.08.2011, 13:33:55 »
mee takasin sinne liikeeseen ja sanot että laittavat sen kuntoon sanot että  menet itse kysymään miten siihen autooon on saatu leima.  Mulle kävi vähän samallailla aikoinaan kun ostin chevyn "katsastettuna". Olin koeajanut auton ennen ostoa ja huomasin ne viat, en kuitenkaan kertonu niistä koska tiesin että auto oli katsastamaton ja myyjä lupasi sen katsastaa ennen kauppaa joten tiesin että ne tulee korjata jotta menee läpi.  Autosta oli  etulyhdyt halki, oikea vilkun lasi paskana  oikea sivupeili paskana/halki.  Menin hakemaan auto ja sanoin myyjälle että korjaavat viat taikka menen käymään itse  konttorilla , niinpä laittoivat ne kiltisti kuntoon .  Porissa nimittäin meni viime vuosituhannella yksi k-konttori kiinni juuri sen takia että  autoja päästettiin läpi niin että vain rekisteriote kävi konttorilla.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa popeye1
« Vastaus #21 : 26.08.2011, 14:12:15 »
Sain osat siihen käsijarruun ja tuntuu kuin olisi vähän pitoa kun ajan kässäri päällä pakilla tai eteen päin en kyllä uskaltanut mitenkään vedättää.No remppa on tiedossa ja jos pinnat on irti niin saa myyjä korjata,tosin voi tietää vähän kireitä keskusteluja :nohnoh
Poissa mankinen
« Vastaus #22 : 27.01.2012, 12:24:41 »
Nyt on tullut Volvon mittariin ~223tkm ja ainoa isompi huolto jonka olen joutunut tekemään on alapallonivelien vaihto :) Kyllä on loistava auto ajaa varsinkin kun tulee tuota reissuhommaa tehtyä aika paljon niin mikäs sen mukavampaa on kuin ajaa tämmöisellä tukevalla autolla :) Rovaniemi-Tampere välikin meni loistavasti (kerran pysähdyin tankkaamaan) lepotauoitta  ;D
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #23 : 28.01.2012, 12:32:51 »
Mullakin nyt kk sitten hankittu samamoinen 2.4t  -03 alla ja ajettu 240tkm
Mahtava ajaa kun eijää jalkoihin ja muutenkin..
Nyt vaan alapallonvaihtoon ku alko narisee.. :-\
Entinen omistaja tehny kaikki perus huollot ajallaan ja jakopääki vaihettu 10tkm sitten, yheltä omistajalta ja massaus tehty suomessa 10 vuojen takuulla  ;) vuosi takuuta jäljellä..
« Viimeksi muokattu: 28.01.2012, 12:35:44 kirjoittanut Volvo 24T »
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Volvo65
« Vastaus #24 : 28.01.2012, 19:55:46 »
moi! en välttämättä antais alapallolle tuomoita, ne mitkä multa on mennyt alapallo nivelet niin on alkanut rattia tärisyttämään.
voi olla että jousen ja jousi satulan välissä ois jotain...
Mulla samalainen peli v70 2.4T 02/03 tykkään valtavasti ja menee hyvin.
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #25 : 28.01.2012, 21:17:08 »
Itekin arvelin mutta nyt on uus alapallo ja narina loppu.. Oli nivelen sisällä vettä ja iha väljästi lonksu mutta ei ravistanu rattia mulla ainakaan.
Poissa mankinen
« Vastaus #26 : 28.01.2012, 21:21:11 »
Juu ei mullakaan rattia ravistanut vaikka oli nuo pallot menneet...
Poissa mankinen
« Vastaus #27 : 04.04.2012, 07:43:01 »
Noniin, nyt on Vulvan mittariin kertynyt 228tkm ja muutama vika ilmaantunut... Eli etupää pitää kolinaa terävissä iskuissa (joko alatukivarren helat tahi iskarin yläpään kumit veikkauksena). Ja vuorokauden seisseenä lykkää mustaa ja haisee bensa, tulppien vaihtoa kokeilen josko tämä auttaisi (toivotaan että auttaa ettei tule isoa laskua)...
Muuten on auto toiminut hienosti eikä muita vikoja ole ilmaantunut  :)  Ei voi muutakuin kehua autoa  S*
