2.0d -04 puutuu
  • 11 Vastauksia
  • 4065 Lukukerrat
Poissa Volvo 24T
2.0d -04 puutuu
« : 09.01.2017, 18:35:26 »
Eli nyt motarille lähttiisä puutu täysin ja justiisa nostettua kierroksia kun herkuttelee kaasulla. Ajaessa ei nouse kierrokset jos painaa kaasua juuri jaksaa liikkua.. Tyhjäkäyntiä käy välilla tasasesti ja välillä rynkyttää... Ilmaa ei kulje p.linjoissa.  Kävin kaikki anturit liitokset läpi ja putsailin ne mitä pystyy.. Vaihdoin p.suodattimen ja ilman suodattimen ei vaikutusta... Ei anna mitää vikaa mittaristoon.. Eikä pääse nyt luetuttaa vielä.. Epäilen egr mutta konen yli menevä putki on ainaki tulikuuma nii tuntus että läpi virtaa.. IMM johto irti eikä vaikuttanu sekään.
 Videoo oireista:
https://youtu.be/lhteuWUfWJM
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #1 : 10.01.2017, 10:45:20 »
 Videoo oireista:
Jos egr:n putki on tulikuuma on se tällöin auki (mahdollisesti jumiutunut) eli kaasut pääsee virtaamaan. Eli nyppää EGR:n liitin auki ja käy koittamassa. Jos vika on edelleen olemassa EGR ei ole syypää.
Kaasuläppä saattaa takerrella, voisi koittaa putsailla lautasta tai jopa hioa väljemmäksi.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvo 24T
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #2 : 10.01.2017, 12:49:25 »
Egr johto ollu irti kohta puol vuotta. Läpän putsailin ja toimi normaalisti.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #3 : 10.01.2017, 13:09:04 »
Eli EGR on auki jos liitin on irti ja EGR.n putki on tulikuuma. Tulppa putkeen pakopuolelle.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvo 24T
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #4 : 10.01.2017, 15:09:21 »
Jos johon irrottaa nii pitäskö egr jäähä normaalisti auki? Voiko se vika olla siinä?  Laitanko siis sen tulpan tuohon nuole kohalle vai toiseen päähän?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #5 : 10.01.2017, 16:08:49 »
Kun johto on irti niin egr on kiinni ellei ole jumahtanut auki tai raolleen. Tulpan voi laittaa tuohon nuolen osoittamaan kohtaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvo 24T
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #6 : 10.01.2017, 20:29:02 »
Vikakoodit luettu.. Oli monen moista mutta kaikki poistettii ja ainut mikä tuli takasi. Oli 0380 eli hehkurele tms.
Egr en vielä tukkinut mut kaikki muu mahollinem ja mahoton käyty läpi.. Ainut mitä löyty nii kierroksia löysätessä suodattimelta tulee polttoaine letkuun ilmaa vähän.. Tyhjäkäynnillä ei tuu.. Kaasua painettaes puutuu heti alkuun enneku nostaa kierroksia ja ilmaa ei edes sillon mene letkussa ennenku löysää kaasun..
Poissa vokelius
    • vokeliuss
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #7 : 10.01.2017, 20:48:08 »
Oliskohan pakopuolella tukos.
Poissa Volvo 24T
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #8 : 11.01.2017, 13:23:03 »
Toimii! Egr jääny auki! Nyt tulpattu koko homma.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #9 : 11.01.2017, 13:56:07 »
Hieno homma kun selvisi!
Lisäätehoa.fi
Poissa wolled5
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #10 : 17.01.2017, 17:17:27 »
Millä tavaralla tulppasit?
Poissa Volvo 24T
Vs: 2.0d -04 puutuu
« Vastaus #11 : 18.01.2017, 18:07:11 »
Egr:stä lähteväään putken alkuun peltilaippa. Johto myös irti.. Toiminu ilman ongelmia 2000km.. Tuntuu että ala vääntö parani..
