V70 2.4d A -03 jarruista
  • 2 Vastauksia
  • 1663 Lukukerrat
Poissa Sujakka
« : 15.08.2011, 19:37:38 »
Elikkäs vaihoin kuskin puolen takajarrusylinteriin tiivisteet. Ja sain ihan hyvin sen ilmattua jne.. Huomasin yhden jutun jarrua pumpatessa josta haluaisin tietää että onko se vika vai kuuluuko se asiaan.. Eli kun auto ei ole käynnissä ja poljinta pumppaa niin poljin menee jäykäksi eikä painu ollenkaan alaspäin(tässä ei siis ole mitään ihmeellistä), mutta kun auton laittaa käyntiin ja poljinta pumppaa niin se pysyy hetken jäykkänä ja sen jälkeen tuntuu että poljin lähtee painumaan pohjaan. Eli onko tämä jälkimmäinen nyt normaalia vaiko ei??
V60 B4 -21
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
Vs: V70 2.4d A -03 jarruista
« Vastaus #1 : 15.08.2011, 21:05:08 »
On normaalia. Kun olet moottori sammuksissa polkenut poljinta, niin jarrutehostimesta on hävinnyt alipaineet ja poljin on muuttunut jäykäksi, eikä mene helposti alaspäin. Kun moottori käynnistyy, ja alipainetta muodostuu jarrutehostimeen, niin silloin huomaa että poljin menee taas helposti alas kun jarrutehostin on mukana. Eli samalla kun huomaat polkimen alkavan painumaan pohjaan, aktivoituu jarrutehostin. Huh, olipas selostus! 8)
Poissa Sujakka
« Vastaus #2 : 15.08.2011, 21:25:38 »
Jooh, kiitti pikaisesta vastauksesta..  :) Niin itekkin aattelin ettei kovin vaarallista ainakaan oo kun kerta jarrut muuten toimii ihan normaalisti..  ::)
V60 B4 -21
