v50 2005 1,8 bensa laturin vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 2817 Lukukerrat
Poissa juki65
  • 2015 V70 D4 Classic
« : 11.01.2017, 06:55:20 »
Tyttäreltä hajosi laturi ja tarttis vaihtaa. Onko paha projekti vaihtaa ? Auto on tyttären pihassa niin en ole päässyt tutkimaan ,kolmella pultilla kiinni..onkohan kuinka pahoissa paikoissa?
Poissa retiisi69
Vs: v50 2005 1,8 bensa laturin vaihto
« Vastaus #1 : 13.01.2017, 16:08:00 »
En tiedä 1.8 koneella olevasta, mutta T5:een vaihdoin laturin parivuotta sitten, muistaakseni alimman pultin otin alakautta pois ja loput yläkautta. Piti kyllä purkaa paljon muutakin edestä että sinne asti pääsi, olettaisin että 1.8 on enempi tilaa muutenkin. Hihnakiristin taitaa löytyä tuostakin kun ottaa repsikan renkaan ja sisälokarin pois.
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Harvis
« Vastaus #2 : 13.08.2017, 21:22:04 »
Itsellä S40 1.8 koneella ja nyt ääntelee siihen malliin, että epäilen laturin viheltävän viimeisiään. Saitko juki65 laturin vaihdettua? Näyttää siltä, että kiinnityspultit on kokolailla helposti irrotettavissa, mutta laturille menevät johdot ja niiden liittimiin on hankalampi päästä käsiksi. Ajattelen, että jos irrottaa pultit niin laturia voisi saada käännettyä niin, että pääsee liittimiin käsiksi, ja sitten keplottelee laturin selvemmille vesille. Onko muilla mahdollisesti kokemuksia?
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 14.08.2017, 11:06:10 »
Moottorin ja jäähdyttimen välissä tapahtuva mikä hyvänsä asennus helpottuu selkeästi kun poistaa jäähdyttimen puhaltimen. Ei ole iso homma poistaa alakautta.
