-95 960 Kaukosäädin ja ajonesto
  • 4 Vastauksia
  • 2051 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
« : 13.01.2017, 13:57:51 »
Terve.
Olisi kysyttävää ja ongelmaa mun 960 koskien kaukokeskuslukitusta.
Elikkä, autossa on ns. reikäavain, eli autossa on ollut tikkumallin ajonesto, no se on poiskytketty ja siinä missä sen vilkkulaitteen pitäisi kojelaudassa olla, on tyhjä kolo. Eli tästä voimme päätellä, että ajonesto on poistettu ja avaimessa sitä ei ole, kun on reikämallin.
No mulla on ehjä kaukosäädin tähän autoon, mut ohjelmoinneista huolimatta en saa kaukkaria toimimaan tähän autoon, olen kokeillut toisellakin kaukkarilla, ei onnistu ja patterit ok.
Nyt herää kysymys, että kun joku on poistanut tämän ajoneston, niin poistuuko samalla myös tämä kaukolukitustoiminto  :idiot2: ??
Ja vinkkejä missä nuo yksiköt on autossa, niin pääsisi tonkimaan enemmän jos saisi vaikka tuon kaukkarin pelittämään, kiitos.  :)
Vs: -95 960 Kaukosäädin ja ajonesto
« Vastaus #1 : 13.01.2017, 14:18:12 »
Onko kaukosäädin oikeanlainen? Niitä on kahta mallia ja eivät käy ristiin.
« Vastaus #2 : 13.01.2017, 15:12:19 »
Kuskin jalkatilasta löytyy. Ja relerasiassa on yksi rele jossa vihreä liitin päällä. Siitä lähtee kauko-ohjauksen ja hälyttimen piuhat.
Itse poistin kaiken hälyttimeen ja kauko-ohjaukseen liittyvän ja laitoin ebay kauko-ohjauksen tilalle. Toiminut loistavasti todella kaukaakin.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #3 : 13.01.2017, 19:32:15 »
Kaukosäädin on ainakin mallitaan oikea, tämä volvon alarm II, (ulkomuistista heitetty). Eli samanlainen kuin 850 vuosina 95-97
Löytyy myös toinen kaukkari joka 850 ja tätäkään ei saa toimimaan.
No täytyypi katsoa sinne jalkatilaan ja perehtyä paremmin asiaan.
Voiko käydä sellainen huolimaton virhe, kun menen selvittelemään asiaa, että ajonesto hyppää päälle ja sit oon pulassa??
No eiköhän sekin selviä huomenna, kiitos avuista  :)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #4 : 14.01.2017, 12:26:52 »
Onko varmana ohjelmointi suoritettu oikein? Eli anturit toimii ja ovet ja muut luukut kiinni? Tunnistaako mitenkään ohjelmointivaiheessa kaukosäädintä?
Se tikkuajonestohan on erikseen ja hälyssä on sitten oma ajonesto vielä. Yks mikä voi tulla mieleen jos mikään kaukosäädin ei suostu toimimaan, niin eikait auto ole tuotu muualta? Eri markkina-alueilla on VGA2:sta ollut eri taajuusalueita käytössä, joten semmosten välillä kaukosäätimet ei toimi ristiin!
Mutta ennemmin VGA2:n hakee volvolta uudet kaukosäätimet (ei ole kalliita) kuin se että asentelee noita pasoja kiinahälyjä :)
