V60 webaston sulakkeet?
  • 4 Vastauksia
  • 7275 Lukukerrat
Poissa Finishnub
« : 13.01.2017, 19:38:47 »
Hei,
Olisiko kenelläkään tietoa, missä kyseisen auton lisälämmittimen sulakkeet sijaitsee? Pitäisi koodailla kauko-ohjain takaisin toimintaan, mutta mistään ei löydä tietoa, missä nuo sulakkeet sijaitsee.  :-\
Auto d4 vm 2013 jos sillä jotain merkitystä on. :)
Poissa Finishnub
Vs: V60 webaston sulakkeet?
« Vastaus #1 : 13.01.2017, 21:14:14 »
Tuossa sen pitäisi http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24440.30 tämän ketjun mukaan sijaita. Kuten kuvasta huomaa, näin ei ole. Ilmeisesti tuo mustaboksi ja sen vieressä oleva akku on start/stop systeemiin liittyviä härveleitä. Joka tapauksessa sulakkeen pitäisi olla tuon mustan boksin alla äskeisen linkitetyn topicin mukaan, boksin alapuolella en näe kyllä yhtään mitään sulakkeelta näyttävää.
Anyone?  :-\
Ohjekirjan mukaan pääsulakerasiassa on lisälämmittimen varoke eli sulake. Se on kuitenkin toisten sulakkeiden alla, enkä uskalla ilman ohjeita alkaa repimään sulakerasiaa kappaleiksi.  :idiot2:
Avut tulis tarpeeseen..  ;D
Poissa Finishnub
« Vastaus #2 : 22.01.2017, 21:21:04 »
Wetterin valistunut arvaus oli, että sulake on tuon akun alla. Käytin sen pois paikaltaan ja eihän se siellä ollut. :2funny:
Toinen arvaus oli, että käytä hanskalokeron alapuolelta olevasta sulake-/johtoviidakosta webaston johto pois paikaltaan. Pitäisi siis olla joku liitos siellä johdossa, mutta johtoja on kyllä sen verran paljon, että ei uskalla repiä niitä irti.  ;D
Täytyy huomenna käydä wetterillä näyttämässä tuota.. :)
Poissa Finishnub
« Vastaus #3 : 03.02.2017, 21:55:57 »
Noniiiiin jatketaan yksinpuhelua..  ::)
Autoa on tullut ihmeteltyä jo melko kauan ja wetteri neuvoi etsimään hanskalokerosta mustaa boksia, johon tulee kaksi johtoa webastolta. Katselin netistä ja soitin biliallekkin siitä boksista ja siellä sen pitäisi olla. No ei ole.  ???
Tänään aukaistiin vielä kerran tuo moottoritilan puoli ja otettiin pikkuakku pois. Ja siellä metallikehikon alta löytyi kuin löytyikin sulake! Jes! Yritin koodata kaukkaria ohjeiden mukaan, sulake pois, pari sekuntia ja sulake takaisin, paina off nappulaa niin kauan, että se ei enää pala. Valo vain vilkkui ja koodaus ei onnistunut.
Alkoi jo hieman ärsyttämään ja sitten tuli mieleen, että mihin tuo johto sulakkeelta menee..? Se meni apukuskin jalkatilaan, jossa kaukosäädinyksikön boksin piti olla. Johdon päässä ei ollut mitään, vaan se oli teipattu sähkömiehenteipillä umpeen.
Pieni kertomus tähän väliin, auto kävi eräällä oululaisella autokorjaamolla ajonseurantalaitteen poistossa ennen joulua, jonka jälkeen webastosta hävisi kaukosäätimen toiminta.
Eli summasummarum: autosta poistettiin ajonseurantalaitteen poiston yhteydessä webaston kaukosäädinyksikkö jalkatilasta, jonka takia webaston kaukosäädin ei luonnollisestikkaan ole pelannut. En tiedä itkeäkö vai nauraakko, mutta korjaamolta aika asiantuntevaa toimintaa.  ;D
Kaukkari olisi kiva saada toimintaan ja tosiaan boksia minulle ei ole, ja boksin kohtalo on minulle epäselvä. Mutta luulisin autokorjaamon olevan vastuussa tästä härdellistä? On aiheuttanut aika paljon turhaa ajelua ja olen purkanut autoa melko monta kertaa, kun etsin boksia ja webaston sulaketta. Kai tästä voi jotain olla vailla?
Ainakaan tuolle korjaamolle en vie autoani enää.  :D
Pari kuvaa johdosta ja sulakkeen olinpaikasta, jos jonkun joskus tarvitsee tietää!
Kiitos ja anteeksi  ::)
-Pekka
Poissa Finishnub
« Vastaus #4 : 14.03.2017, 21:40:26 »
Noniin tähänkin asiaan saatu hieman päivitystä.  :D
Auto kävi samaisessa liikkeessä boksin laitossa ja nyt kaukosäädin pelaa! Ei tarvinnut kuulemma edes koodata avainta, vaan pelasi heti boksin takaisinlaiton jälkeen. :)
Jospa nyt pelaisi kaukosäädin hetken aikaa  ::)
