Volvo 850 T-5R ”The Reaper”
  • 73 Vastauksia
  • 39520 Lukukerrat
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
Vs: Volvo 850 T-5R ”The Reaper”
« Vastaus #60 : 24.03.2018, 17:37:26 »
Olipa vähällä onnistua  :D
Möin vanhan pakosarjan pois ja tilata KL-Racingilta valmis Extreme-sarja.
Samalla kasvattaa hukkaportin koko 38mm 50mm.
Jos joku tarttee 38 mm Tialin porttia niin hihkasee, täältä löytyy.  :)
« Viimeksi muokattu: 24.03.2018, 18:06:04 kirjoittanut _NepandeR_ »
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #61 : 18.06.2018, 09:46:57 »
Nyt tuli Ruotsista uus pakosarja ja samalla ostin uuden 50mm hukkiksen, pitäs olla ”bolt-on”.
Juhannuksen jälkeen ois tarkoitus mennä nakkeleen palikat paikoilleen ja nostella konetta keulille.  ::)
Team RR
Volvo V70 -09
« Vastaus #62 : 20.06.2018, 11:54:49 »
Kone paikallaan tuo toimenpide olisi ollut lähes tekemätön paikka.
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #63 : 23.06.2018, 19:32:23 »
Niin sullahan on kyseisestä sarjasta kokemusta 850:ssä samanlaisella Garretin ahtimella?
Oliko kaikki ihan ”bolt on” vai pitikö jotain muuttaa?
Ilmeisesti on tiukka sovite kun laittaa konetta takaisin?
Team RR
Volvo V70 -09
« Vastaus #64 : 28.06.2018, 16:01:51 »
Jäi laittamatta kone paikoillaan.
« Vastaus #65 : 28.06.2018, 16:29:59 »
Joo on aika  raakile tuo sarja :( Ei voi sanoa, että ei se sovi, mutta...
Sarja ottaa kiinni rintapeltiin...
...ja hukkaportti runkopalkkiin.
Lisää kuvia.
https://kulmamies.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista/
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #66 : 09.07.2018, 08:16:50 »
Meni vkl auton kimpussa, pienellä muokkaukselle ja lämpöpeltien karsinnalla meni KL-Racingin pakosarja paikoilleen.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #67 : 23.08.2019, 13:33:38 »
Kirjoitellaan tännekin välillä kun saanut taas inspiraation rueta puuhaileen auton kanssa.
Imusarja ja pakosarja kiinni ahtimen kanssa, saa viimeset tukikorvakot paikalleen niin voi laittaa pinnoitteen.
Ehkä hätävarjelun liioittelua, mutta näpräsin vielä tuen pakosarjalle.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #68 : 23.08.2019, 13:34:58 »
Ja ilmanottoaukko pitäs vielä askarrella konepeltiin.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa JoonasH
« Vastaus #69 : 24.08.2019, 00:30:37 »
Laita ennemmin vaikka naca-scooppi, tuommonen kauha on kyllä aika jäätävä ilmestys  :buck2:
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #70 : 24.08.2019, 10:26:32 »
Hei hyvä idea  O0
Täytyy metsästää semmonen  ELK
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa JoonasH
« Vastaus #71 : 24.08.2019, 12:39:58 »
Hei hyvä idea  O0
Ole hyvä  :)
Mille meinasit muuten ottaa ilmaa, ahtimelle vai ihan konehuoneen jäähdytykseen?  :)
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #72 : 24.08.2019, 17:53:24 »
Ole hyvä  :)
Akku peräkonttiin ja siihen tilalle isolle K&Nlle kotelo pellistä ja jonkinlainen reikä konepeltiin
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #73 : 31.03.2020, 18:37:47 »
Pitkästä aikaa innostuin pakertamaan tätäkin vähä eteenpäin.
Pakosarjaan kääreet päälle ja kompurakoteloon ahtoputket tuli mallailtua ja hitsautettua.
Pari anturilähtöä vielä kollektoriin niin ois seki sitte valmis.
Ja imusarjakin tuli tehtyä loppuun, 3 alipaine lähtöä sekä jarrutehostimen letkukara ja maali päälle.
Vielä kuva miten kaikki asettuu pakopuolella paikolleen.
Tämmöistä tälläkertaa, jatketaan harjoituksia  *karkuun->
Team RR
Volvo V70 -09
