240 sedanin takaluukun lukko
  • 4 Vastauksia
  • 2655 Lukukerrat
« : 17.01.2017, 19:28:03 »
muistaisko joku miten puretaan pois? teetin yhden avaimen autoon lisää tänään kun toinen avain niin ohut,uusi avain toimii jokapaikassa mut ei takaluukussa,vanhalla toimii,ensiksi uusi avain ei mennyt lukkoon kuin noin 1cm mutta nyt menee jo mut ei ihan pohjaan eli siellä varmaan haittoja jumissa,lukkoa ei juurikaan ole käytetty kun keskuslukko löytyy mutta vanha avain niin kulunut ja ohut et sillä se toimii mutta ois hyvä saada toimimaan tällä uudellakin ;)
Poissa Dmies
Vs: 240 sedanin takaluukun lukko
« Vastaus #1 : 18.01.2017, 00:12:05 »
Jos se on vm-86 uudempi niin lukkopesä on yhdellä pultilla kiinni. Pulttiin käsiksi pääsemiseksi pitää lukko irroittaa luukusta. http://www.240.se/litteratur/8-83-16.pdf sivu 4.
« Vastaus #2 : 18.01.2017, 09:17:59 »
kiitos paljon!! -H-
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #3 : 21.01.2017, 16:58:26 »
Täällä on samanlaista peräluukun lukko-ongelmaa.
Pystyykö lukkomekanismin kokoamaan takaisin luukkuun niin, että lukkopesä on irti, mutta luukku on edelleen avattavissa/suljettavissa, ja lukitus seuraa keskuslukkoa?  Vähän aikaa pärjää niinkin, ja saa lukkosylinterin pöydälle.  Lukkosylinterin tilalle pitää tietysti laittaa joku este, ettei luukkua pysty ronkkimaan auki.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
« Vastaus #4 : 21.01.2017, 19:27:38 »
itse tein ohjeen mukaan ja mielestäni ei pysty sillai mutta sillai voi tehdä et ruuvaa lukkolaitteen takas ja sormella luukun reiästä saa luukun auki,koska keskuslukon moottorilta tuleva staagi tulee juuri siihen osaan kiinni mikä sulla on siellä pöydällä minkä purat! ;)
