V50 2005 radion ongelma
  • 10 Vastauksia
  • 4852 Lukukerrat
Poissa B5254T3;nen
« : 18.01.2017, 19:47:00 »
Radio lakkasi toimimasta kesken ajon. Kaikki toimii ilmastoinnit yms, kaikki vimpaimet, paitsi radio ja näytön ruudusta ei pääse mihinkään valikkoon, on hetkeksi päällä ja sitten menee perusnäytölle. Onkos kellään tullut vastaavaa esiin, vinkkejä ottaisin kernaasti vastaan. Biliassa ehdottivat näyttöpaneelin vaihtoa, sehän maksaa vain 900€!
Poissa jp_olli
Vs: V50 2005 radion ongelma
« Vastaus #1 : 18.01.2017, 22:09:26 »
Osan voi korjata, ei tarvetta ostaa uutta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Risto H
« Vastaus #2 : 18.01.2017, 22:41:43 »
Oire saattaisi viitata MOST-loopin katkeamiseen eli joko kuituliitin on irti jostain tai joku yksikkö silmukan varrelta ei saa sähköä. Sulakkeiden tarkistus siis ihan ensin...
Poissa Harri81
« Vastaus #3 : 29.08.2019, 17:38:46 »
miula v50 samanlainen ongelma.
lämpötilan säätö ja puhaltimen voimakkuus toimivat, mut muut ei. Menu valikkoon ei edes pääse.
Sellanen tuli ilmi et soittimen pistokkeen irrottaa näytöstä ni sit toimii auton valikot menu-näppäimen takaa.
tilauksessa on nyt uus soitin josko se sillä lähtis pelaamaan
Poissa Harri81
« Vastaus #4 : 01.09.2019, 09:55:21 »
Soittimen vaihto ei auttanut. Luvin foorumilta että alhainen jännite saattaa tiputtaa turhia kulutus kohteita pois ja latasin akun täyteen (pari vuorokautta). Tämäkään ei auttanut.
Mistäs lähtis seuraavaksi vikaa ettimää?
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 01.09.2019, 21:27:32 »
Seuraavaksi tarkistaisin että kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja kaikki audiojärjestelmän yksiköt saavat sähköä. Jos kyseessä on premium audio, takakontin sivuseinässä on vahvistin ja subbarioptiokin saattaa olla takakontin pohjan alla. Vanhemmissa vuosimalleissa on viritin myös takana toisella sivulla ja kaikkien näisen kautta kulkee optinen kuitusilmukka (MOST). Jos kuitusilmukka on poikki, audiosysteemi ei toimi lainkaan. Loopissa kulkee näkyvä valo eli punaista pitäisi näkyä aina vastaanottopäässä. Ihan ekana pitäisi tsekata että kuituliittimet ovat paikoillaan.
Poissa Harri81
« Vastaus #6 : 02.09.2019, 18:06:36 »
Vuosimalli on 2004. Mistä tietää mikä soitin on kyseessä? Auto taitaa olla se ihan karvalakki 2.4,ei es sumareita ole.
Yritin kontin pikku luukuista katella mut en nähny mitään bokseja, sulakkeet kävin läpi jo aikasemmin, ehjiä olivat.
Pitääkö kontista irrottaa verhoiluja.
Poissa Risto H
« Vastaus #7 : 02.09.2019, 18:56:34 »
Jos ei ole CD-vaihtajaa niin luultavasti ei ole Premium Audio. Silti 2004 -vuosimallissa saattaa olla viritin tavaratilan sisäverhoilun takana oikealla. Vahvistimesta en ole varma, saattaa olla että ainoastaan premiumissa on erillinen vahvistinpaketti vasemman puolen verhoilun alla.
Ja se punainen valo pitäisi siis näkyä optisessa kaapelissa kun liittimen irroittaa. Liittimessä on aina kaksi kuitua, tuleva ja lähtevä eli toisesta pitäisi näkyä valo, toisesta ei jos katsoo liittimeen. Jos kummassakaan ei näy valoa, lähettävän kuidun puolella oleva purkki on pimeänä tai kuitu irti toisesta päästä. Keskikonsolissa kuitu menee näyttöön ja CD-soittimeen/vaihtajaan ainakin.
Poissa Harri81
« Vastaus #8 : 25.01.2020, 18:34:24 »
Onko tuolla muita bokseja? Tuon vaihtamalla lähtee radio toimimaanko?
Lähetetty minun ONEPLUS A6003 laitteesta Tapatalkilla
Poissa Risto H
« Vastaus #9 : 04.02.2020, 20:58:43 »
Onko kuva takakontin verhoilun takaa? Tuo on muistaakseni FM-viritin. Katso näkyykö kuituliittimen sisältä punainen valo jos sen irroittaa ja audiosysteemi on päällä. Tsekkaa myös virittimen puoli, pitäisi näkyä myös punainen valo.
Poissa Harri81
« Vastaus #10 : 06.02.2020, 03:09:13 »
Sieltähän tuo on... Vähän nihkeästi on tilaa tuota ropailla. Lähteekö nuo verhoilut miten helposti irti?
