Volvo 460 2.0l vm-92 päästöongelma
  • 4805 Lukukerrat
Poissa kerttuli
« : 19.01.2017, 16:09:53 »
Olis tämmönen 460 2.0l vm -92 volvo jossa löytyy päästöongelmaa (Häkää ilmenee reilusti liikaa) Katalysaattori, lambda, tulpat, tulpanjohot, tyhjäkäynti moottori ja MAP-anturi vaihettu. Tossa päivällä kun kävin huoltamolla kokeilemassa uudemman kerran joko arvot olisi laskenut niin antoi 0.18 tyhjäkäynnillä mutta muutama sekunti etiäpäin nousi taas 2.5 - 5.0. Kierroksilla taasen laski siihen 0.8 pysyi alle yhden (1) taas hetken jonka jälkeen nousi sinne 2.5 - 5.0. Missä voisi olla vika? Voiko joku maa johto antaa häikkää sen verran että arvot heittelee noin paljon? Ainakin joskus on käynti ongelmia että auto tyhjäkäynnillä humpaa siinä 400rpm ja tonnin välillä hetken jonka jälkeen vähän alta tonnin pysyykin että voiko tuo viitata siihen ettei maata ota kunnolla?
Poissa Kovalchuck33
Vs: Volvo 460 2.0l vm-92 päästöongelma
« Vastaus #1 : 19.01.2017, 18:49:19 »
Imuvuoto jossain alipaineletkussa ?..tai imusarjan tiiviste mennyt. Näissä on tiiviste myös imusarjan välissä ja se imusarja on 2 osainen. Aktiivihiilisäiliön letkut näistä ainakin happanee vanhuuttaan, ja se säiliö löytyy oikean eturenkaan etupuolelta. Vuotava pakoputki ennen lambdaa voi myös aiheuttaa tuon.
Poissa kerttuli
« Vastaus #2 : 19.01.2017, 20:56:20 »
Kiitti vinkeistä, täytyy tutkia ja katsella. Katin jälkeen löytyy vuoto mutta sen ei pitäisi vaikuttaa tohon häkään sillä taballa että se nousis noin korkealle vaan vähentää ja muuntaa muita arvoja jos oikein oon ymmärtäny
Poissa kerttuli
« Vastaus #3 : 19.01.2017, 21:20:16 »
1-2-1   Air pressure sensor: no signal correspondence ton vikakoodin antoi. Eli tuo parempi kuntoinenkin MAP-anturi rikki? voisiko vaan joku johto ottaa maihin tai sitten sinne ei kule kunnolla virta? häkä kumminkin kävi kumminkin sallituissa luvuissa että joku ottaa häikkää mutta mikä. 50e maksaisi upouuteta uus MAP
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 19.01.2017, 23:30:35 »
Voihan niitä akun ja moottorin maadoituspisteitä putsailla. Muistaakseni akun maajohto menee runkoon ja vaihdelaatikkoon. Imusarjan luonakin on kanteen 2 ruskeaan maajohtoa, jakopään puolella.
eihän se mapin letku vuoda jostain välistä ?...voihan sekin tosin olla valmiiksi risa, jos käytetty osa
« Viimeksi muokattu: 19.01.2017, 23:32:41 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa kerttuli
« Vastaus #5 : 20.01.2017, 03:22:23 »
Mapista mennee 1 letkukoneeseen kiinni ja katsointarkkaan ettei mitään murtumia ole. voisin ite vaan enään veikata että maajohto on jostain joko kokonaa poikki ellei sitten mappiin menevistä sähköjohoista joku ois murtunu. kaveri ehdotti sitäkin että olisi pk testin ajaksi käynnistyskaapelilla vetänyt uudestaan maan että esim iskarinpulttiin ja koneen lohkoon kiinni että eikö se toimisi korvikkeena?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 20.01.2017, 17:36:26 »
Jos akun maadoituksessa olisi huono kontakti niin sen pitäisi aiheuttaa myös käynnistykseen häiriötä ja kaikenlaista muutakin. Tuolla kaapelillahan sen maadoituksen saa testattua kans, että vaikuttaako päästöihin. Tuo vikakoodihan viittaisi ettei MAP-anturilta tule singaalia, vika voi olla siinä johdossa, tai sitten siinä mapin liittimessä on pinni huonosti paikoillaan.
