Volvo V70 D5 vm 2002 moniurahihna/laturin hihna kitisee ja särisee
  • 12 Vastauksia
  • 6312 Lukukerrat
Poissa erkki.ammesmaki@japo.fi
Ongelmana on, että moniurahihna? uusimisen jälkeen pelaa noin 1000 km. Sen jälkeen alkaa sirista ja kitistä. Kaksi hihnaa mennyt. Laturi, ohjaustehostajan pumppu, ilmastoinnin kompura, purulla ja kiristin vaihdettu. Hihnapyörät suorassa linjassa toisiinsa nähden. Onko kellään neuvoa missä vika.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Vaihtuiko laturin hihnapyörä laturin mukana?
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
D5:n myydään 1825mm ja 1838mm hihnoja. onko varmasti oikean pituinen?
D5244T
Laturin hihnapyörä tuli uusi laturin mukana.
Poissa Untski
Motonetin kiristin alko siristä noin 4000 km jälkeen. Merkki gates. Hae uusi volvolta. Hintaero muistaakseni pari kymppiä.
Lähetetty minun SM-G925F laitteesta Tapatalkilla
Volvo V70 D5 -06 Sport Edition
Poissa virkpe
Eikös Gates pitäisi olla hyvä merkki?
Poissa Buster
Itselläkin oli muutama vuosi sitten Gates hihna. Vaihdoin pois kun työkaveri kyseli, että onko sulla varpusparvi konepellin alla. Volvolta hankittu on pelannut.
Poissa paku97
  • :hello:
Taitaa olla pian 100tkm, eikä mitään ongelmaa.
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
Itsellä V70 D5 2005 viime vuosina olen käyttänyt Motonetin Continental-hihnaa. Parin nopean kulumisen /sirinän johdosta siirryin Gatesiin. Toistaiseksi toiminut hyvin.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Untski
Näin olen ymmärtänyt. Selkeästi vain ääni siitä lähti ja aiheutti pientä vapinaa. Voihan olla vain maanantaikappale. Toi vitoskone käy vaan liian nätisti et kuulee tollaset pienet ominaisuudet :)
Poissa paku97
  • :hello:
....varmaan se väärä mittainen. ::)
Poissa virkpe
Itsekin olen Volvolta hakenut hihnat. Mutta ymmärtääkseni tuo Gates rullien valmistajana on hyvä.
Nykyiseen maksoi kiristin ja hihnat(2kpl) n.170,- Volvolta, kun taas netistä olisi saanut n.70,- tarvike osat.  Kiristimen merkkiä en nyt muista mitä Volvo myi, mutta saman osan olisi voinut tilata halvemmalla.
Nyt ilmeisesti vika löytyi. Kun ohjaustehostimen pumppu vaihdettiin ns. tehdaskunnostettuun niin sen moniurahihnapyörä oli noin 2 mm liian lähellä varsinaista pumppua. Laturin ollessa siinä alapuolella niin hihnaan tuli lyhyellä matkaa kulma. Nyt hain käytetyn romuttamolta ja siinä hihnapyörä oli 2mm kauempana ja kitinä loppui vaikka on sama hihna. Katsotaan kun olen ajanut useita tuhansia kilometrejä alkaako kitistä. Sain varaosatoimittajan palautamaan vääränlaisen pumpun hinnan ja korvaamaan työt.
