Xc90 käsijarrun merkkivalo
  • 3 Vastauksia
  • 1469 Lukukerrat
Poissa Peltiukko
« : 20.01.2017, 19:28:45 »
Elikkä auto xc90 t6 vm 03 ja käsijarruvalo ongelma..siis käsijarrun merkkivalo kyllä toimii eli palaa mittaristossa hetken kun virrat junttaa päälle..mutta kas kummaa kun käsijarrun(jalkamalli) polkasee päälle niin merkkivalo ei sytykkään..voi ihme eli onko guruja ketkä osas neuvoo esim.missä se on jos on se kytkin mikä tunnistaa että kässäri pääl vai onko se releen takana vai mitä ihmettä..oon katellu niska mutkalla sinne polkimen luo mut en löydä mitää ja leimalle pitäs viimestää 23.01 viijä ni ei tosta viittis merkkii ottaa
Poissa XC04
Vs: Xc90 käsijarrun merkkivalo
« Vastaus #1 : 21.01.2017, 10:59:41 »
Tuskin hylkäävät jos vaan seisontajarru pitää eikä muuta huomautettavaa ole. Ei seisontajarrun merkkivalo niin tärkeä ole, kyllä sen huomaa jos jää päälle ja on kunnossa. Yleensä se valon kytkin on siellä missä poljinkin. Kun poljin painuu niin kytkimen tappi vapautuu ja sytyttää valon. Uudemmissa älyvehkeissä varmaan jo toteutettu muulla alyttömällä systeemillä.
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
Poissa Peltiukko
« Vastaus #2 : 21.01.2017, 12:00:22 »
No joo siiskengät uusittu ja kyllä auton paikallaa pitää,eri asia tietenki kui paljon per puoli..mutta tänää taashallille tutkimaan nätin päivän kunniaks ja samalla hinkkaamaa ja puunaamaan..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 21.01.2017, 17:09:32 »
nyt menee tosi vahvalla mutulla mutta käsijarrun anturi on siinä polkimen luona kuten on kahvallisissakin malleissa siinä ihan kahvan varressa, olisiko käynyt niin että anturi on juminut tms. tosin uskon sen olevan semmoinen aukeava tyyppinen että kun vähänkin polkasee poljinta piiriyhdistyy kun kytkin pääsee vapautumaan... eli itse alkaisin polkimen tyveä tutkiskella.
YouTube
