V70 -99 ajovalopyyhkijän moottorin vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 1824 Lukukerrat
Poissa oceanic7
« : 22.01.2017, 10:10:32 »
Tiedän että yleisin tapa on disabloida pyyhkijät mutta haluaisin vielä korjata. Eli onko kukaan vaihtanut pelkääjänpuoleista moottoria? En saa mahtumaan sitä ulos paikaltaan. Pitääkö irrottaa jäähdytin?
V70 2.5t -98
Vs: V70 -99 ajovalopyyhkijän moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 22.01.2017, 14:31:20 »
Monasti joo tai sitten hioa sitä lasikuitua mistä akseli menee pyyhkijälle.
Se pelkääjänpuoli on se pahempi.
Itse en ole jaksanut näihin etuvetoihin elvyttää, takavedot helppoja.
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 22.01.2017, 23:17:13 »
Leikkaa siihen naamamuoviin umpion takan sopivan loven niin mahtuu. Ei tarvi kovin isoa palasta irroittaa.
Poissa oceanic7
« Vastaus #3 : 30.01.2017, 16:36:22 »
Päädyin tekemään kuvanlaisen kolosen. Ei se pyyhkijät nyt vieläkään oikein toimi, pysäilee millon mihinkin, mutta pysyy nyt ainakin umpio puhtaana. Oli moottori palanut, muuten ihan ehjä se rataspuoli, tosin aikamoista kertakäyttöryönää...
V70 2.5t -98
Poissa tomeri
« Vastaus #4 : 09.02.2017, 15:54:26 »
Vaihdoiko siis purkuosan? Löytyikö itse moottorin päällä olevilla numeroilla netistä mitään (youtubessa näkyi jotkut koodit moottorin kuoressa)?
Poissa oceanic7
« Vastaus #5 : 14.02.2017, 14:34:49 »
Sain romikselta rikkinäisen mootttoripaketin jossa toimi sähkömoottori muttei varsi liikkunut. Purin sen ja otin siitä sähkömoottorin jonka siirsin oman autoni "pakettiin". Muutaman säädön ja kokeilun jälkeen alkoi pelittämään ja toimii nyt ihan hyvin.
V70 2.5t -98
