V70R awd man. -98. Välijäähy rikki? Käynti ongelmat
  • 0 Vastauksia
  • 981 Lukukerrat
Poissa Vöx
  • Harrastaja
No niin, eli auto v70r awd man. Vm-98. Autossa ilmeni käyntihäiriöitä, ei pysynyt käynnissä jos päästi tyhjäkäynnille, pätki systystä ja ei käynyt välillä kaikilla pytyilla.
Työnti mustaa savua pakoputkesta ja öljysavua.
Auton laitettu uusi puola, virranjakajan kansi ja pyöriä, uudet tulpanjohdot ja tulpat, nokka-akselin asentotunnistinnja stefa kun entinen vuoti, PCV/huohotin järjestelmä letkuineen, ahto-ja alipaineletkut tarkistettu ja ei vuotoja. Myös ainetta saa b-pumppu pyörii ja nostaa, sekä suuttimet ja linjat kunnossa.
Nyt kuitenkin vielä samat ongelmat.
Aloin katsella välijäähyä ja testasin onko vuotoja, alapää tukkoon ja yläpäästä kompuralla paineilmaa. Aluksi ei tehnyt yhtään painetta ja kuunteluani huomasin apukuskin puolelta tulevan vuotoa jäöhdyttimen pohjasta. Pohjassa on muovikuoressa kuin porattu reikä? Oletan että on tarkoitettu veden pois valumiselle ettei jäätyessään halkaise muoveja. Mutta eihän itse jäähdyttimessä ole mitään reikiä/antureita missään mistä voisi vuotaa? Kun nyt ilma tulee ulos sieltä alhaalla muovissa olevasta reiästä. Kun reiän tukkii sormella niin ampuu ahtoputkesta tulkin pois kun laskee kunnolla ilmaa jäähdyttimeen.
Näin ollen onko cooleri rikki? Vai jääkö tässä nyt taas joku ilmiselvä asia huomaamatta?
Autossa siis oem cooleri paikoillaan.
V70R AWD -98.
