-03 V70 Vikakoodit
  • 23 Vastauksia
  • 6916 Lukukerrat
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
-03 V70 Vikakoodit
« : 23.01.2017, 18:09:37 »
Onko -03 V70 erillilnen valo lamdalle, vai moottorin vikavalo ainoastaan. Kuskin pyörän hammaskehä halki ja herjaa abs/luistoesto ei toimi, sekä polttaa moottorin vikavaloa. Edellinen omistaja väittää että kaikki valot sammuivat kun nollasi abs valon. Auto on nyt korjaajalla joka sanoi että testeri kertoo etumaisen lamdan olevan hajalla, ja että abs valon palaminen ei sytytä moottorin vikavaloa. Kumpi on nyt hakoteillä?!
Kotka
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: -03 V70 Vikakoodit
« Vastaus #1 : 23.01.2017, 19:15:05 »
Mulla ei missään vehkeessä ole pelkkä absivika saanu moottorin vikavaloa syttymään. Nollannu varmaan aikaisemmin lambdan herjan pois samalla kun absin niin sammunut sen takia.
Nimenomaan Volvosta ei kokemusta tuon suhteen mutta luulisi samat säännöt pätevän siihenkin.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Procar
« Vastaus #2 : 23.01.2017, 19:27:03 »
Kyseinen abs vika myös sutyttää pienellä viiveellä ecm valon. Vikakoodihan on silloin ecm:ssä virheelisestä ajonopeustiedosta joka tulee absin kautta.... toki sinulla se lambda herjakin myös osaa sytytellä valoja...mikälie vikakoodin tarkenne? lambdan vikakoodihan usein johtuu jostain muusta toiminnallisesta ongelmasta
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #3 : 23.01.2017, 20:31:22 »
En nyt ihan ymmärtänyt, mutta kai se lambda sitten on sytyttänyt sen moottorin vikakoodin valon kun sitä lambdaa herjailee. Eli edellinen omistaja puhui vähän potaskaa kun kertoi että abs valon kuittaus poisti myös moottorin vikavalon.
Kotka
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 23.01.2017, 20:53:34 »
Sen mitä (icarsoft vol 2)  lukijaa nyt käyttäny niin eri alueiltakinhan nuo moottorin ja muut kuten absin, srs koodit luetaan ja myös nollataankin.
Lambdan herjan sulla kertoo ettei saa tietoa eli rikki tai pysy vanhuuttaan tai muuten huonokuntoisuuden takia enää säätökykynsä alueella.eikä sillä absin tai nopeus tiedonkaan kanssa ole tekemistä.
« Vastaus #5 : 23.01.2017, 21:22:03 »
Aivan normaalia, että etupään ABS-vian takia syttyy moottorihäiriövalo. Moottorinohjaus ei saa kunnollista nopeustietoa ja ilmoittelee siitä, aivan kuten xc90r sanoi. Yleisesti voi jälleen todeta, että vikavalot ovat vain suuntaa antavia ja tarkemmin voi sanoa kunnollisella testerillä.
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #6 : 24.01.2017, 06:17:40 »
Testeri on kyllä sellainen oikea mikä pitääkin olla, sellainen hemmetin iso mötikkä. En nyt enää muista mitä se herja kirjaimellisesti oli, mutta lambdaa se herjaa ja etummaista. Eli se lambda hajalla sekä se kehä. Mutta se moottorin vikavalo tässä ihmetyttää vieläkin että voi syttyä siis siitä rikkinäisestä kehästäkin, siis sen abs/luistonesto valon yhteydessä. Mitään yhteyttä sillä kehällä ja lambdalla ei ole sen valon suhteen, eli se rikkinäinen kehä ei voi mitenkään sitä lambdan herjaa aiheuttaa. Katsotaan nyt kun se kehä ja lambda on vaihdettu palaako enää mitään sen jälkeen :)
Kotka
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #7 : 24.01.2017, 11:16:16 »
Itse haeskeli syksyllä tuosta meidän s80 vikalamdaa. Kuutosessa, kun niitä on neljä. Vikakohdaksi paljastui oikean takimmaisessa lamaan lämmityspiiri. Pystyi helposti mittaamaan lämmitysjohdoista ( valkoiset) ettei toisessa ole yhteyttä. Sytytti lamdavalon ja herja "pakokaasuja huolta heti" ajotietokoneen näyttöön. Viisaat suosittelivat Volvoon denson lamdoja boch.n sijaan.
Vain automaatilla
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #8 : 24.01.2017, 17:23:37 »
Boschin lambda sinne laitettiin, helvetin kallis sellainen ja abs tunnistimen kehä. Ei pala enää valoja eikä ole vielä syttynyt 20km ajon jälkeen ;)
Yksi asia vielä ihmetyttää, mittareiden välissä palaa kolmio ja käynnistyksessä herjaa että vasen sivupolttimo pimeä. Mikä on vasen sivupolttimo??
Kotka
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 24.01.2017, 17:29:39 »
Taitaa takana olla parkkipoltin pimeenä..
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #10 : 24.01.2017, 21:05:28 »
Kaikki polttimot palaa autossa.
Kotka
Poissa Untski
« Vastaus #11 : 25.01.2017, 00:27:42 »
On vissiin todella herkkä. Saattaa vasta olla polttimo menoillaan.
Volvo V70 D5 -06 Sport Edition
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #12 : 25.01.2017, 05:42:41 »
No on herkkä jos palaa ja herjaa että ei pala :)
Kotka
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13 : 25.01.2017, 19:02:07 »
En tiedä miten herkkä Volvo on. Saabista piti vaihtaa takaa aina molemmat parkit jos toinen takaparkki paloi tai herjasi sitä kuluneempaa vaikka toimikin kun jänniteheitto mistä siinä mittaa ja myös oltava just sama wattinenkin molemmissa.
Poissa Procar
« Vastaus #14 : 25.01.2017, 20:42:44 »
Katoppa vielä kerta uudestaan eli parkkeja takana 2kpl molemmin puolin?
