V70 vilkkuviiksi, reset ja check mykkänä (ratkaistu)
  • 5 Vastauksia
  • 7076 Lukukerrat
Poissa TimoI
Eli päässä oleva kuittausnappi ja myös reset nappi tuntuisi olevan pimeänä, eli takapenkin turvavyö ilmoitusta ei saa napista pois eikä webaston ajastinta päälle. Vika ilmeni yhtäkkiä ilman kosketushäiriöitä, muilla ilmennyt samaa? Vaihdanko vilkkuviiksen uuteen vai kannattaako tsekata jotain muuta ensin?
« Viimeksi muokattu: 25.01.2017, 15:07:12 kirjoittanut TimoI »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 vilkkuviiksi
« Vastaus #1 : 24.01.2017, 18:08:49 »
Vikakoodit näin alkuun ettei turhaan vaihda osia..
Myös akun -kengän hetkellinen irtikäyttö ehkä auttaa asiaan.
Poissa TimoI
« Vastaus #2 : 25.01.2017, 13:26:20 »
Viiksen irrotus on todella nopea homma, ratin alapuolinen suojamuovi irti kahdella torxilla ja sitten näkeekin kaiken uusi viiksi maksaa 85e, ei siis paha. Nyt kuitenkin riitti nopea irtikäyttö ja contact cleanerilla pintojen puhdistus. Helpottui webaston ajastuskin kun lyhyt ja pitkä painallus ovat johdonmukaisemmat.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2017, 15:11:01 kirjoittanut TimoI »
Poissa Hermes
Vs: V70 vilkkuviiksi, reset ja check mykkänä (ratkaistu)
« Vastaus #3 : 27.01.2017, 12:44:33 »
Allekirjoittaneen autossa ei viiksen irroitus sujunut hetkessä, kun piti arvailla miten kotelon puoliskot saa erilleen turmelematta niitä kolmen toxin irroituksen jälkeen. Taipuisan muoviosan yläreuna täytyy nostaa irti klipsestä ja vetää, takarunassa on koukut.
Sitten puoliskot saa erilleen, vain etureunassa on klipsit.
Nyt lämmittimen ajoitus toimii taas, mutta piti juottaa pätkä uutta johtoa kun taivutuskohdasta oli katkennennut oranssi johto.
V70 T6 AWD -2008  160 tkm
 iCarsoft VOL V2.0 vikakoodinlukija Lahdessa
Poissa TimoI
« Vastaus #4 : 27.01.2017, 14:10:26 »
Tämä sai jatkoa! Eilen aamulla napit mykät. Eli tosiaan jälleen pohjasta kolme tx25 ruuvia irti, ratin säätövipu auki, ratti niin lähelle penkkiä kuin tulee ja tosiaan ne kumilärpäkkeet auki, viiksen kaksi ph1 ruuvia irti ja viiksi vetämällä ulos ja purkuun. Vihreä johto poikki, viiksen pienet johdot kulkevat viiksestä viiksen boxiin sellaisesta paikasta että pääsevät vissiin taipumaan lyhyeltä matkalta. Noh, juottamalla yhteen ja kutistesukka päälle. Ihmettelen vaan miksi se korjaantui välissä putsaamalla kun nyt johto oli kokonaan poikki... Mutta nyt pelaa, uusi viiksi sinisellä 85e jollei halua askarrella.
Poissa t1i2m3o4
« Vastaus #5 : 02.01.2022, 19:13:51 »
Vilkkuviiksen reset- ja check napit lakkasivat toimimasta täälläkin. Potilaana V70 vm. 2009 ja onneksi foorumilta löytyi ohje tähänkin vaivaan. Ongelmana siis vihreän johtimen katkeaminen viiksen sisällä olevasta taitoskohdasta.
Napsin matkan varrelta muutaman kuvan selkeyttämään purkamista ja itse ongelmakohtaa.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2022, 19:20:53 kirjoittanut t1i2m3o4 »
