b230ft männänrenkaat
  • 25 Vastauksia
  • 14484 Lukukerrat
Poissa Twofortti
« : 24.01.2017, 21:00:09 »
Elikkä olisin vailla oikeita männänrenkaita. Mittasin digitaalisella tönärillä pytyn halkasijaksi 95.97mm ja männän halkasijaksi kans noin 96mm. Mittasin vanhan renkaan päittäisvälyksen ja sain 0.60mm liuskamitan väliin . Eikös toi oo jo aika hel-vetin paljon? Saako kohilleen ihan standardi 96mm renkailla vai joutuuko jo ostaa 96.5mm poraukselle tarkotetut renkaat?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Vs: b230ft männänrenkaat
« Vastaus #1 : 24.01.2017, 21:04:38 »
No eikös pytty ole mitoissaan jos tuo mittaus on oikein , niin varmaan renkaat on hiukan kuluneet ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Oski
« Vastaus #2 : 24.01.2017, 21:24:56 »
Jos on ylimmän renkaan päittäisvälys 0.6 mm. niin ei ole kulunut paljon mitään.
Mulla oli toista milliä välystä, joten uusiksi meni. Göetzen renkaissa on ylimmäisessä uutenakin suurempi välys (noin milli) mikä tuntuu aika isolta.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa Twofortti
« Vastaus #3 : 24.01.2017, 21:32:00 »
Kylläkyllä. Onko noitten esim 96.5mm renkaitten käyttö mahdollista? kuhan viilaa
Poissa Twofortti
« Vastaus #4 : 24.01.2017, 21:32:31 »
Jees :)
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #5 : 24.01.2017, 21:36:20 »
On varmaan , jos tykkää viilata , stanuilla pääsis vaan helpommalla  :(
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Twofortti
« Vastaus #6 : 24.01.2017, 22:30:08 »
Keskimmäiseen mahtu millin liuska väliin. Silti stanuilla?
Poissa Twofortti
« Vastaus #7 : 28.01.2017, 10:48:39 »
Ylimpään uuden renkaan väliin 0.70 ja keskimmäiseen 0.65. Minkä toleranssin mukaan kannattaa nyt mennä?
Poissa pete881
« Vastaus #8 : 28.01.2017, 12:29:39 »
Alempi
Ylempi
Tuolta näyttää omassa koneessa. Molempiin 0.65 liuska reilusti väljä. En löytänyt paksumpaa. Varmaan lähellä milliä molemmat renkaat. Renkaat uudet Goetzet. Tollasena menee oma nippuun. Ykkössylinteriin vaihtui mäntä ja renkaat. Muut sylinterit vanhoilla männillä ja pari vuotta sitten laitetuilla renkailla.. Ei ollut ainakaan viimekesänäkään minkäänlaista huohotusongelmaa +500 tehoilla, joten enpä noista ite ainakaan jaksa stressata. Ikinä ennen edes mitattu tuosta.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2017, 12:32:58 kirjoittanut pete881 »
Poissa Twofortti
« Vastaus #9 : 28.01.2017, 12:55:06 »
Alempi
Ylempi
Noniin kiitos jeesistä! Nyt pääsee kasailemaan
Poissa Miuzo
« Vastaus #10 : 30.01.2017, 08:48:07 »
Alempi
Ylempi
Mielenkiintosta. Mulla ylempien renkaitten välykset 0,60-0,70 mutta öljyrenkaat heittelee välillä 0,85-1,15. Mittaustarkkuus=?... Joka tapauksessa puskee öljyä pihalle huohottimesta pienelläkin paineella. Mulla tosin sylinterit soikeat... Pitkittäin mitattuna liki std mitoissa mutta poikittain kulumaa 0,05-0,09mm. Johtuneeko mulla huokasu sitten ennemminkin siitä ettei renkaat oo ehtiny vielä asettumaan kuluneeseen pyttyyn...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Twofortti
« Vastaus #11 : 30.01.2017, 21:01:25 »
Itellä öljyrenkaat 0.90mm . Toivotaan ettei huohottele
Poissa Twofortti
« Vastaus #12 : 31.01.2017, 08:13:49 »
-ittu.. Mittasin vanhoilla renkailla ja sain samat tulokset ku uusilla vaparin renkailla.. Ettei vaan oon silleen että vaparissa on isompi päittäisvälys kun turbon renkaissa?
Poissa Twofortti
« Vastaus #13 : 31.01.2017, 12:35:20 »
Ostin uudet renkaat ja välys on 0.65mm - 0.70mm .. Onko sulla siis kokemusta ylikoon renkaitten viilaamisesta? Vittukun ei pelottaa toi 0.70välys.. mielummin viilaa hyväks
edit: Siis jos noita ylikoonrenkaita voi edes käyttää
« Viimeksi muokattu: 31.01.2017, 12:38:30 kirjoittanut Twofortti »
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #14 : 31.01.2017, 15:27:03 »
... Siis jos noita ylikoonrenkaita voi edes käyttää
Voihan ne ylikoon männänrenkaat omaan autoonsa laittaa.  Myytävään autoon jos erehtyy laittamaan, voi haastemies tulla käymään pian kaupanteon jälkeen.
Ylikoon männänrengas on suorempi kuin oikean kokoinen.  Renkaan ja sylinterin pinnan välissä ei ole sama kosketuspaine joka kohdassa, ja saattaa jäädä jopa rako.  Lisäksi ylikoon rengas saattaa pohjata männässä olevaan uraan.  Jos hyvin käy, ei sylinteri vahingoitu kovin pahasti, ja ylikokoon poraaminen onnistuu.  Mäntä, renkaat ja sylinteri pitää olla samaa nimelliskokoa.
http://www.aa1car.com/library/ring_end_gap.htm tietää nyrkkisäännön, että ensimmäisen renkaan päittäisvälys G pitäisi olla G=0,004*D, missä D on sylinterin halkaisija.  Toisen renkaan välys G=0,005*D.  Välys mitataan sylinterin ahtaimmassa kohdassa.  G ja D tietysti samaa mittayksikköä, joko mm tai ''.  Kovemmalla viritysasteella isompi välys.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
