2010 V70 D5 Öljynsuodatin vuotaa
  • 8 Vastauksia
  • 6845 Lukukerrat
Poissa retiisi69
« : 28.01.2017, 13:46:51 »
Nyt menee jännäksi, käytin kyseistä autoa huollossa jossa vaihdettiin mm. öljyt. No huollon jälkeen huomasin että suodatin vuotaa "korkin" juuresta, soitin korjaamolle ja vaihtoivat sitten tarvike suodattimen tilalle alkuperäisen suotimen tiivisteineen, ja vuotaa yhä edelleen. Vuoto ei ole tosiaankaan mitään suurta, mutta tiputtelee vaan suoraan laturin päälle.. Onko muilla tullut tämmöstä vastaan? voiko suodattimen jalassa olla jotain häikkää tms? :idiot2:
edit.. Itse pitää vissiin alkaa jatkossakin nämä tekemään, hain vielä uuden TARVIKE suodattimen, löin paikalleen ja momenttiavaimella korkki kiinne oikeeseen momenttiin ja avot ei vuoda.. ::) ilmeisesti suht tarkka tuosta momentistaan tuo korkki kun korjaamolla tuskin momenttiin ovat laittanu :D
« Viimeksi muokattu: 28.01.2017, 15:12:08 kirjoittanut retiisi69 »
V90 D4 -18
142 -70
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: 2010 V70 D5 Öljynsuodatin vuotaa
« Vastaus #1 : 28.01.2017, 15:22:45 »
Mullapullahti kerran o-rengas ulos, tais jäädä kansi loysälle. :'(
Poissa retiisi69
« Vastaus #2 : 28.01.2017, 16:16:51 »
Tuossa ei enää sitä perinteisen mallista o rengasta olekkaan, vaan korkin pohjaan tulee ns. kartion mallinen tiiviste. Itse jalassa taas on ohuen ohut orengas kyllä millä tuskin lienee suurta virkaa siellä kun suotimen mukana ei tule kun tuo korkinpohjaan tuleva. Tässähän siis on korkissa sisäkierre kun vanhemmissa mitä itselläkin ollut niin on ollut ulkokierre mihin tulee juuri tuo Orengas sitten  :)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 28.01.2017, 17:13:19 »
Aahah.
« Vastaus #4 : 28.01.2017, 18:56:22 »
Mulla vuosi orkkissuodattimen mukana tulleella tiivisteellä myös vähäsen. Otin kannen auki, putsasin tiivisteen ja laitoin takaisin, jonka jälkeen pitää taas normaalisti.
Poissa Santeri.martikainen
« Vastaus #5 : 09.08.2017, 19:02:48 »
Täällä samaa vikaa esiintynyt 2011 v70 D3. Molemmilla suoddattimilla, niin tarvike kuin alkuperäisellä. Ärsyttävä vika. 80km sitte vaihdettu öljyt ja aluks ei valunu mutta sit alko vuotamaan ja juuri suodattimen korkin juuresta, eikä paljoa. Suodattimen mukana tuleva kartionmallinen tiiviste käännettiin toisin päin ja hieman vaseliiniä väliin. Muistaakseni tiiviste laitettiin niin päin että tiivisteessä oleva ura meni alaspäin. Ainakin toistaseks ei vuoda.
Kelju vika ja tehnyt useasti saman. Taitaa olla loppupeleissä aika pienestä kiinni vuotaako vai ei.
Poissa zombiland
« Vastaus #6 : 08.09.2021, 19:08:15 »
Kävin juuri Essential huollossa ja huomasin saman ongelman, vein auton takaisin, eivät löytänyt mitään vikaa mutta kun kyselin onko käytetty momenttiavainta, tuumasivat ettei tarvitse kun on rutiini humma   >:( saa nähdä loppuiko vuoto ?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 08.09.2021, 22:18:20 »
 Rutiini homma ja v...ksi meni, ei kovin uutta  ;D
Poissa zombiland
« Vastaus #8 : 09.09.2021, 09:10:06 »
Se siitä merkki korjaamosta  :-\
