Sisävalon ja lukuvalojen polttimoiden vaihto
  • 19 Vastauksia
  • 21536 Lukukerrat
Poissa Jouscar
« : 16.08.2011, 21:26:21 »
Onko kokemusta miten kattovalon polttimot saa vaihdettua. Tarkoitus vaihtaa ledit ja valon väri muuttuu ku.en keltaisesta kirkkaaksi. Tietääkö joku onko sisäkahvojen luona jotkut valot. Siltä näyttäisi mutta on aika pimeenä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Sisävalon ja lukuvalojen polttimoiden vaihto
« Vastaus #1 : 16.08.2011, 21:30:58 »
Tee sellainen salaisuuden paljastus, että kerro mikä auto sulla on, niin ehkä joku voisi osata kertoakkin :)
Poissa Jouscar
« Vastaus #2 : 17.08.2011, 09:57:42 »
Oletus on että kyseessä on joku näistä ((S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->), V60 (vm. -11 ->) » Vastaa ( Vs: Sisävalon ja lukuvalojen polttimoiden vaihto ) )). Mutta voinhan minä sen paljastaa V70 MK3 ;) Unohtui totaalisesti tuo malli.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 17.08.2011, 12:52:46 »
Oletin myös noin, mutta tiedän, että noilla eri malleilla on suuriakin eroja sisustuksessa ja sen valaistuksissa :)
Nyt sitten vain odotellaa, että josko joku osaisi tuohon vastata, itse en ole tuohon malliin vaihtanut sisävalopolttioita.
Poissa Mariini
« Vastaus #4 : 17.08.2011, 15:30:25 »
Sisäkahvoissa ja ovitaskuissa on valot...
Jos varustetasona on Executive  ;)
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa Jouscar
« Vastaus #5 : 17.08.2011, 21:56:09 »
Momentum on tämä varsio. Kaikessa ne säästääkin. Todennäköisesti olisi helppo päivitää näiltä osin.
Poissa sempalo
« Vastaus #6 : 18.08.2011, 12:35:12 »
Näyttää summum mallissa olevan valojen paikat noissa kahvoissa.. osaako joku sanoa, kuinka helppo on sinne myös valaistusta tarjota?
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
« Vastaus #7 : 18.08.2011, 20:21:00 »
itse katselin samaa omasta, että ois kiva saada jotku tuikut sinne 8) siniseltä varmaan sais sinne polttimoille kannat. Mutta mistä virta??? :idiot2:
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa Jouscar
« Vastaus #8 : 28.08.2011, 11:18:15 »
Ja nyt minä tein rohkean vedon ja tempaisin kattovalon irti. Helppo ja nopea homma. Suoraan alaspäin. Aloitin vetämään tuulilasin puolelta molemmilta puolin yhtä aikaa ja siitä se lähti haitta kerrallaan. Ei kannata pakkasella kokeilla.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 28.08.2011, 11:21:49 »
Hienoa, että irtosi.
Koskee muuten lähes jokaista auton muoviosaa, pieniä kynsiä jokapuolella jotka varmasti katkeaa helposti kylmänä :)
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #10 : 02.11.2011, 17:45:12 »
Minkäslaiset polttimot sinne laitoit? ja mitkä siellä oli kun ohjekirjan mukaan vaihdetaan vain merkkikorjaamossa. Takayleisvalaistuksen polttimoa yritin äsken nyhtää irti, mutta ei lähde.
S80 -07
Ja onko kukaan laittanut noita kahvavaloja karvalakkimallista toimimaan, miten?
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Jouscar
« Vastaus #11 : 14.11.2011, 11:37:05 »
Led-polttimot. Joutuu hieman kikkailemaan jotta sopivat. Lisäksi hieman tinahommia. Voin laittaa lisätietäa jos kiinnostaa.
Poissa pptalo
« Vastaus #12 : 14.11.2011, 22:28:14 »
Nykäisin itseltä ton kattovalaisimen irti ja laitoin ledejä tilaukseen.
Sitten VAROITUS älä tee niinkuin minä vaan niinkuin minä sanon  ;)
Älkää käynnistäkö kun kattovalaisin on irti, tulee airback vika. Ensin hieman epäillytti voiko tulla vai oliko vaan yhteen sattuma, mutta tänään kävin luetuttamassa/nollauttamassa vikakodit ja sieltähän se oli tullut.
  EX Volvot
Poissa ilcca
« Vastaus #13 : 03.12.2012, 12:12:42 »
Minkätyyppiset on sisävalojen (kattovalo+lukuvalot) polttimot? Auto on V70 II vm. 2009 Ajattelin omaan vaihtaa myös ledit hehkupolttimoiden tilalle.
Parkkivaloihin menee ilmeisesti SV8.5 canbus-väylään soveltuvat "putket", 37mm? Meneekö samankokoiset tuonne "autoonnousuvaloihin" eli kuskin ja apukuskin jalkatilaan?
Poissa V50R
« Vastaus #14 : 03.12.2012, 12:15:52 »
Jalkatilassa taitaa olla t10 ... mutta laita sinne myös can bus led versio ;)
