V70 vakionopeudensäädin ei pelitä
  • 6 Vastauksia
  • 5478 Lukukerrat
Poissa Volvoprumm
« : 29.01.2017, 20:51:50 »
Cruiserin teksti syttyy mittaristoon mutta plussaa painaessa ei vakkari reagoi mitenkään. Kuulemma joskus ratti vaihdettu, mutta siitä ei tietoa onko toiminut ennen sitä.
Katsoin testerillä ja tuli jotain "steering wheel control button" tai vastaavaa. Kurkkasin ratin sisään eikä silmämääräisesti näyttänyt olevan vikaa. Kannattaako vikaa nyt kuitenkin hakea ratista vai muualta? Pitkä ajomatka tiedossa ja olisi passeli saada toimimaan.
Kiitos!
Poissa Kraft
Vs: V70 vakionopeudensäädin ei pelitä
« Vastaus #1 : 29.01.2017, 23:13:30 »
Vikoja/koodeja saattaa olla useita, niin olisi hyvä ihan kunnollisella testerillä käydä tarkastamassa koodit, yleisin vika näissä taitaa olla se kytkinpolkimen juuresta löytyvä asentotunnistin joka hajoaa ajan kanssa, edellyttää tietysti manuaalivaihteistoa, toinen on viiksen juuresta poikki olevat johdot ja miksei myös napit ratissa itsessään voi olla hajalla.
Koodeja lähtisin kuitenkin lukemaan ihan ensiksi.
Tässä vielä kuvaa miltä kytkinpolkimen asentotunnistin näyttää: https://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a/ba20d7/path/mnt/newftp/67/bil/lgnr/1337304_1.jpg/volvo_v70_2007_kopplingspedal_givare.jpg
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 31.01.2017, 00:09:09 »
Mulla oli joskus S60 jossa vakkari ei välillä toiminut, akun kenkä irti minuutiksi korjasi aina tilanteen muutamaksi päiväksi.
Ilmeisesti oli alkavaa CEM-vikaa...
Poissa vertti
« Vastaus #3 : 05.02.2017, 09:02:11 »
Minulla lähti pelittään vakkari kun vaihdatin kytkinpolkimen asentotunnistimen,osa maksaa n: 60-70e asennettuna 100e.
Poissa Heimo Paila
« Vastaus #4 : 24.02.2017, 19:04:43 »
Sama homma. Marmoritiskiltä osa ja ihan itte asensin. YouTubesta löytyy hyvä ohje, homma ottaa n.5min ihan perustorstilta. Mikäli oikein muistan, sain nollattua vian mittarilla mutta vaati buuttauksen eli akunkengät irti ja oikoseen ennenkuin alko toimimaan normaalisti?
V70, XC90D5, V90D4awd, V90B4awd
Poissa Hatch
« Vastaus #5 : 16.09.2025, 12:04:36 »
V70 2005 bi-fuel, manuaali.
Kytkimen asentotunnistin uusittu ja johdot ratin sisällä tarkistettu. Edelleen vakkari ei pysy koko aikaa päällä. Näillä toiminpiteillä ei siis vaikutusta.
Työmatkalla Nokia-Tampere aina samassa kohdissa motarilla tippuu pois päältä. Sellanen loiva kurvi ehkä. Helsingissä kun kävin välillä toimii 2km ja välillä 40km. Onkos näissä joku abs anturihomma myös tms.?
Niin ja ajotietokone herjailee välillä bromsassistans serv. Erfordras (jarruassistentti/tehostin kyseessä varmaankin) Tällöin mielestäni pitää startata auto uudelleen että ollenkaan vakkari pelittää.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2025, 12:28:12 kirjoittanut Hatch »
« Vastaus #6 : 16.09.2025, 13:40:52 »
Mites se jarrupolkimen asentotunnistin siinä tehostimen etureunassa?
Se jos ei toimi oikein niin vakkari ei pelaa.
Liitin nyt kannattaa ensimmäisenä putsata, joskus korjaantuu sillä. Joskus taas ei :).
