760:sen alle 18-tuuman DTM:ät
  • 8 Vastauksia
  • 4267 Lukukerrat
Poissa MK-73
« : 17.08.2011, 14:33:49 »
Moro!
Elikkäs suunnitteilla olis vaihto polariksista DTM:iin. Nyt sitten toivoisin vastauksia kysymykseen että meneekö 8.5 tuumaa leveät vanteet joilla renkaina 225-40, edessä ja 255-35 takana alle ilman muokkauksia, eli ei tarvitsisi koskea pyöräkaariin sen paremmin kun sisälokareihinkaan.. Ja autohan on 760:nen bensa turbo, vm.-89
Kiitokset etukäteen!!
« Viimeksi muokattu: 17.08.2011, 14:36:17 kirjoittanut MK-73 »
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Vs: 760:sen alle 18-tuuman DTM:ät
« Vastaus #1 : 17.08.2011, 20:53:47 »
Eteen menee, mutta taakse ei tollanen koko sovi ainakaan, jos madallettu.
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa MK-73
« Vastaus #2 : 17.08.2011, 20:59:40 »
Jos muuttais takapään rengastusta samanlaiseksi kun edessä niin meniskö sitten? eli tuo 225-40 myös taakse.. Autoon vaihdettu nivojen tilalle normi-iskarit+normijouset joten hieman veltto tällä hetkellä... :-\
Poissa BuuBBa
« Vastaus #3 : 17.08.2011, 21:23:56 »
Täysin varmaksi en pysty sanomaan, mutta mielestäni jollain foorumilaisella oli tollanen setti (DTM+225/40) alla, ja sanoi toimivan.
Poissa MK-73
« Vastaus #4 : 17.08.2011, 21:53:33 »
Nyt kun ko.foorumilainen ilmoittautuisi ja antaisi varmistuksen... Jäädäänpä kuulosalle!
Poissa BuuBBa
« Vastaus #5 : 17.08.2011, 22:06:19 »
Jos ei muisti ihan hirveesti pätki, niin kyseessä oli Koltsu^
Poissa MK-73
« Vastaus #6 : 18.08.2011, 19:12:10 »
Sähköpostia laitettu Koltsulle..
Poissa MK-73
« Vastaus #7 : 26.08.2011, 14:00:54 »
Pikkuisen alkaa painetta olemaan tuossa vaihtokaupassa... Tuolta vanhalta foorumilta löysin MST-82:lta kommentin jossa hän kertoi että madalletussa 740:ssa turbossa joutui hieman kolistelemaan kantteja., mutta onko 740:sen ja 760:sen "perissä" eroja, eli joudunkohan minäkin hieman koputtelemaan kantteja, tai kenties tekjemään jotakin muutaki... ? Koltsulle laitoin viestiä mutta en ole saanut vastausta... (liekkö viesti karannut bittiavaruuteen...)
Poissa BuuBBa
« Vastaus #8 : 26.08.2011, 14:13:39 »
760:ssä madalluksen jälkeen (samoin kuin sisäänjoustossa) pyörät taittuvat sisälle (camber-kulma muuttuu) erillisjousitetun perän "ansiosta".
Eli ihan välttämättä takapää ei ota kiinni, mutta kuten jo maininnut, niin varmaksi en pysty sanomaan.
