8.5 tuuman vanteelle 205 leveä rengas.?
  • 15 Vastauksia
  • 9914 Lukukerrat
Poissa MK-73
« : 03.02.2017, 23:39:32 »
Terse!
Tuleeko miten idioottimaisen näkönen yhdistelmä otsikon mukaisesta paketista...?
Tohkeissani tilasin ruotsista uudet kesävalssit kesäkippoon, 760:seen.. 8.5 x 17 et10.. (ocean classic) nythän sitten selvisi että 215-45 ja 225-45 kokoiset renkaat vaativat kaarien mankelointia sopiakseen paikalleen.. mankeloimaan en rupea, piste!! Mietin vielä että antaisko 205/50 yhtään anteeksi tilannetta mutta miten "venykumeilta" ne näyttäis.. eihän tässä muuten mitään mutta vanteet tököttää jo tallissa.. käyköhän tässä niin että vanteet joutuu lehen laitaan..
Poissa Volvo For Life
Poissa Masuli
    • Flickr!
Vs: 8.5 tuuman vanteelle 205 leveä rengas.?
« Vastaus #2 : 04.02.2017, 01:13:56 »
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa MK-73
« Vastaus #3 : 04.02.2017, 09:29:27 »
Ei veny
No ei paha.. mutta mutta.. hitto kun ei tiedä antaako tuo 205 vielä niin paljon anteeksi että menis kaarteen sisään... jos ei mene niin peli pelattu..
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 05.02.2017, 14:03:52 »
YouTube
Paikalla B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #5 : 05.02.2017, 15:49:42 »
... 8.5 x 17 et10.. (ocean classic) nythän sitten selvisi että 215-45 ja 225-45 kokoiset renkaat vaativat kaarien mankelointia sopiakseen paikalleen...
Ei kyllä tarvitse vielä kaarien mankelointia, paitsi jos on ihan reilusti madallettu. Mulla samat vanteet ja renkaina 225/45, kaikki vakiot muovilokaritkin paikoillaan
ja madallettu niin että kumi kaaren tasalla. Takakaaren kantin yläosasta on rälläköity pois reilut viisi milliä, etupäähän ei ole tehty kuin ns. camber-modi iskarin yläpäälle.
Ainoastaan isoissa heitoissa raapaisee rengas sisälokariin, aika jäykkä alusta tosin ;)
Poissa MK-73
« Vastaus #6 : 05.02.2017, 20:05:06 »
Mulla kun on vielä sellainen lisämauste touhussa että kaarissa lököttää kromikaaret paikallaan eli joutus kaaret joutus heittää mäkeen.. (jokuhan sanoo että joutaakin mutta tähän palaan en heitä) jos käy niin että joutuis pokkauksia rälläköimään.. Noh!!! 205/50:set kumit lähtee tilaukseen ja kädet ristissä toivomme että renkaat sopii pyörimään ongelmitta... Ai niin.. madallusta sen verran että edessä lesjön -35mm jouset ja takana vahvistetut 245:sen kuormajouset joista 2 kierrosta napsittu pois...
« Viimeksi muokattu: 05.02.2017, 20:09:57 kirjoittanut MK-73 »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7 : 06.02.2017, 10:42:58 »
Ei veny
Ot: onko nuo vanteet niitä vannetukun tähen mallisia viispuola vanteita?
Ihmeen vähän tulee kyllä venyä.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #8 : 06.02.2017, 14:53:04 »
Kannattaa muistaa, että 205/50R17 -renkailla lain sallima vanteen maksimileveys on 7,5 tuumaa eli katsastaessa voi pompata aika äkkiä.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa MK-73
« Vastaus #9 : 06.02.2017, 15:45:38 »
No niin!! Sekin vielä.. :peetu: mitenhän hanakasti ko.asiaa tarkastellaan.. :(
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #10 : 06.02.2017, 16:06:33 »
Riippuu katsurista ja venystä. Kyllähän se aika lailla silmään ottaa, jos 10'' vanteelle on väännetty 205-levee nakki. Jos ei liikaa venyä, niin saattaa jäädä huomaamatta.
854 T-5R "immortal"
Paikalla B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #11 : 15.02.2017, 17:27:15 »
Eikös noita kromikaariakin vois vähän kaventaa niin ei tarvi poistaa kokonaan?
Edessä aika saman korkuinen alusta, sulla perä pari senttiä ylempänä ja sul jäykemmät jouset vielä takana.
Eli vois olla ettei raavi ihan herkästi, jos et kovin isoilla kuormilla ajele.
Ja voithan sä käydä leimalla toisilla renkailla ja vaihtaa sitten nämä "venyt" alle :)
Poissa MK-73
« Vastaus #12 : 20.02.2017, 22:09:14 »
Siinä se temppu nyt seisoo ja häntää heiluttaa...  :2funny:
Poissa Jambo
« Vastaus #13 : 22.02.2017, 14:45:57 »
Laitatko linkkiä noista vanteista, paljonko tuli kuluja? Ja kuinka sopi? Onko kokeilua vielä tehty?
Samoja koittanu ettiä...
Poissa MK-73
« Vastaus #14 : 22.02.2017, 20:10:15 »
Pukkasin YV:n..
