Motronic 1.8 -> 4.4
  • 24 Vastauksia
  • 8870 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Motronic 1.8 -> 4.4
« Vastaus #15 : 05.02.2019, 08:34:45 »
Miten on, pystyykö M4.4:stä ohjelmoimaan ilmapumpun ja EGR:n pois, niin ettei tule vikakoodeja.
Mietin, että jos joskus päivitän M4.4:n nykyisen M1.8:n tilalle (B6304FS 1992) ja siinä ei noita härpäkkeitä ole.
Muut tarvittavat muutokset ovat tiedossa.
Poissa Tico
« Vastaus #16 : 05.02.2019, 08:39:00 »
Ilmapumpusta ei tule vikakoodeja ja EGR:n saa pelistä pois.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa v0lv0245
« Vastaus #17 : 05.02.2019, 08:41:40 »
Asia selvä, kiitos.
Poissa puliukk0
« Vastaus #18 : 05.02.2019, 16:28:37 »
Itseä tässä kiinnostaa ajoneston disablointi, onnistuuko? Hölmöä asentaa ajoneston romut jos(tai saakin jos löytää) sen saa ohjelmasta pois.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa v0lv0245
« Vastaus #19 : 05.02.2019, 20:05:36 »
Kuten Lankku tuolla aikaisemmin totesi, niin alkupään -96:ssa ei ole ajonestoa (ECU 8601309 (Bosch 0 261 203 655)).
Olen yrittänyt selvittää mihin korinumeroon saakka ei ole ajonestoa, mutta vielä sitä tietoa en ole löytänyt.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #20 : 05.02.2019, 20:15:40 »
2.3T
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa viri-viri
« Vastaus #21 : 25.09.2019, 13:33:17 »
Nostetaan vanhaa aihetta, mitä ongelmia odotettavissa kun vaihtaa alkupään B6304 koneen vm97 koriin? Lämpöanturin ja immun saa tottakai kikkailtua, muuten onko eroja antureissa?
« Vastaus #22 : 25.09.2019, 14:08:27 »
Miten alkupään? Jos kone on vanhakorisesta, niin koko moottorinjohtosarja on vaihdettava. Korin puolen liitin on eri, koska vanhassa ei ole samanlaista sähkökeskusta konehuoneessa.
Immun tai muiden kanssa ei tarvitse kikkailla kun käyttää auton omia sähköjä kaikessa.
Poissa viri-viri
« Vastaus #23 : 25.09.2019, 16:42:07 »
Auton omat sähköt tottakai pidetään, lähinnä mietin että anturit on muuten samoja (Tps, kampuran asento, nakuanturi jne.)
« Vastaus #24 : 25.09.2019, 17:16:15 »
En ihan varmaksi muista oliko termarikotelossa oleva anturi sama, siinä saattoi olla vuosimalliraja. Mutta äkkiä sen vaihtaa. Muuten käyvät ristiin.
