Öljyjen notkeudet pakkasella,kotivideo kuvattu
  • 42 Vastauksia
  • 18421 Lukukerrat
Poissa sukka
Piti jo viime talvena yli 30 asteen pakkasessa kuvata videota miten öljy valuu,mutta senhän unohdin kokonaan.
No nyt kuvasin kun asteita oli -20c,muutenkin tuo -20 on ehkä realistisempi olla pitkään talvella tuon verran kun -30c.
Öljyt ovat olleet yli tunnin pihalla jäätymässä ennen kuvaamista.
Onhan noita videoita muillakin,itse kuvasin niistä öljyistä mitä sattui löytymään ja joita suomesta saa ja tämä video ei ole castrolin sponsoroima vaikka se taisi notkeuden viedäkkin meidän laboratorio olosuhteissa  ;D
https://youtu.be/iILESpsSabs
Ideana aiheelle lähinnä se että itse laitoin juurikin tästä syystä talveksi 0w30 castrol edgen kun en vielä syksyllä tiennyt saanko täksi talveksi tolppapaikkaa ja webastoon ei ollut rahaa. Muuten olen käyttänyt 5w30 castrol edgeä,ajattelin josko tuo 0w30 olisi parempi talven ajaksi kun tosiaan ei tiennyt kuinka paljon tulee kylmä startteja ja kuinka kylmässä,onneksi kuitenkin sain tolppapaikan.
Voi tuo 10w40 olla aika jäykkää tavaraa jos pakkanen menee yli 30 asteen.
Keskustelua ja videolinkkejä tähän keskusteluun? ::)
Ajattelin josko tekisin saman myös peräöljyistä kun nehän ei pakkasella lämpene keskusta ajossa ollenkaan,vai onko jollain tietoa huomaako niissä edes eroa esim onko 75w vai 90w?
Turhaan viitsisi kuitenkaan tehdä jos eroa ei huomaa.
Poissa Herra-Jermu
Vs: Öljyjen notkeudet pakkasella,kotivideo kuvattu
« Vastaus #1 : 07.02.2017, 15:44:43 »
10W60 Gulf Racing. On muuten aika liisteriä, näin -25 asteessa. Turha yrittää käyntiin, ilman muutaman tunnin lämmitystä.  :P
-Tommi
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #2 : 07.02.2017, 15:47:59 »
Enemmän pakkasta ja ehdotus, että laitat öljyt pulloihin ja pullot vaneriin kiinni. Jokaisen pullon alle isolle mikä öljy. Kun öljyt on vaikka -30 asteisia, niin käännät koko vanerin ylösalaisin ja kuvaat niin että kaikki näkyy yhtäaikaa.
Poissa sukka
« Vastaus #3 : 07.02.2017, 16:00:50 »
Joo niin ajattelin ensi kerralla tehdäkkin,ja ostaa vähän muitakin öljyjä. Josko olisi vaikka 10 eri öljy laatua.
Sekavahan tuo video on mutta näkee hyvin siltikin miten jo tuossa pakkasmäärässä 10w-40 alkaa olla jäykkää ja varsinkin 20w-50.
Seuraava pakkaskoe riippuu kuinka itsellä on aikaa olla tallilla ja paljonko on pakkasta. Vähintään 20 oltava pakkasta tai ei oikein ole mielestäni ideaa kokeilla edes.
Poissa sjvirt
« Vastaus #4 : 07.02.2017, 16:31:15 »
Tunti on melko lyhyt aika. Anna mieluummin olla yön yli, niin kuvastaa paremmin todellisuutta.
Hieno video! Tee ihmeessä lisää.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 07.02.2017, 16:44:11 »
Pakastimellahan saa helposti +20miinusta.
« Vastaus #6 : 07.02.2017, 16:45:12 »
Fiksu video!
Aika on kieltämättä todella lyhyt. Hyvinkin saisi olla 8h pakkasessa
Enkä lähtis tuohon yhtä aikaiseen kaatamiseen, kuten joku tuossa aikaisemmin sanoi. Yksikerrallaan paljon selkeämpi jotta näkee esim öljyn valmistajan ja viskositeetti tekstin, näin ollen helpompi verrata muihin mitä kaadellaan
Poissa sukka
« Vastaus #7 : 07.02.2017, 17:17:24 »
Tein jo sotasuunnitelman mitä limsaa ostan että saan identtisiä pulloja kymmenkunta  ;D
Katsoin niin 9 eri moottoriöljyä löytyy itseltä,olisiko ehdotuksia mitä ostaa/joku haluaa nähdä?
Ajattelin että 5w-30 gm öljyn ostaisin ja fordin oman 5w-30? öljyn kun ne on aika yleisiä ja menee itsellä käyttöön jossain vaiheessa kuitenkin.
Myös tuo mobil esp voisi olla sellainen millä moni ajelee.
Edit: oli noin 75min pihalla öljyt,ajattelin että se riittää kun oli noin puoli desiä vain jokaista öljyä,mutta otetaan ensi kerralla pidempään.
Poissa Jumu
« Vastaus #8 : 07.02.2017, 17:32:36 »
Tuo olisi mielenkiintoinen, kun mainostaa itseään nimen omaan Volvoon sopivaksi ja laatumerkinnätkin vastaa Castrollia.
Comma Voltech 0W-30 A5/B5 5l, 39.90 euroa Motonet.
Kiitoksia Videosta!
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Poissa sjvirt
« Vastaus #9 : 07.02.2017, 19:15:15 »
GM ja Ford öljyt on mielenkiintoisia, koska Motonetti myy niitä melko halvalla. Ovat myös autovalmistajien omia merkkejä, niin pitäisi olla laadun kohdallaan tai ainakin niihin riittävä.
Totta, ajattelin moottoria, jossa öljyä on viisi litraa ja satakiloa lämmintä metallia ympärillä. Se vaatii mieluusti yön yli seisottamisen, mutta tuollainen desin plörö jäähtyy paljon nopeammin.
Ei siitä tietysti mitään haittaakaan ole, että antaisit olla yön yli pakastumassa.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #10 : 07.02.2017, 19:34:37 »
Tuolla videolla joku testanut Mobil 1 Synthetic 0W-30 VS 5W-30 at -30C / -22F
https://www.youtube.com/watch?v=k1x1FgV_1-w
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #11 : 07.02.2017, 19:41:27 »
Nesteen öljyt kiinnostaisi kans.
Poissa sukka
« Vastaus #12 : 07.02.2017, 20:06:10 »
Saatan to-pe päästä tekemään kahdella eri tavalla vähän testiä,toisenlaista ideaa en löytänyt youtubesta. Katsotaan kuinka reisille menee  ;D
Eli gm ja ford öljyt ainakin,sitten edge,joku 10w40,vertailun vuoksi tuo 20w50. Sitten ajattelin myös että vaihtaisin samalla omaan autoon öljyt niin saataisiin noin 13tkm ajetut edget myös mukaan. Muita?
Niin se mobil esp unohtui
« Viimeksi muokattu: 07.02.2017, 20:08:12 kirjoittanut anorola »
Poissa virkpe
« Vastaus #13 : 07.02.2017, 21:03:02 »
« Vastaus #14 : 07.02.2017, 21:17:55 »
Mobil 2000 10w-40 ja Peak Life 5w-50
Valvoline Max Life 10w-40
