v50 2008 2.0d eberin kanssa ongelmia
  • 27 Vastauksia
  • 10410 Lukukerrat
Poissa jterstena
« : 07.02.2017, 15:02:01 »
Ongelma on että ei lähe lämmittämään ajastuksella ja menee vikatilaan.Sulakkeen kun käyttää irti ja laittaa auton käyntiin lähtee eberi joka kerta suorakäynnistyksellä toimimaan,yhden kerran sain ajastuksella toimimaan viime viikolla kun oli vielä + kelejä.
Paikalla hessu80
Vs: v50 2008 2.0d eberin kanssa ongelmia
« Vastaus #1 : 07.02.2017, 16:25:18 »
Ilmeisesti jälkiasenteinen laite, jos sulakkeen irrottaminen auttaa vian nollauksessa? Ensiksi tulisi mieleen huono/tyhjä akku tai rikkinäinen vesipumppu, jos kerran auton käydessä toimii. Nämä ratkeaa kokeilemalla; akkuongelma akkulaturilla ja vesipumppuvika sammuttamalla auto eberin käydessä.
Poissa jterstena
« Vastaus #2 : 07.02.2017, 17:15:35 »
Tietääkseni on alkuperäinen eberi,ainakin mittariston kautta sitä käytetään
Poissa jterstena
« Vastaus #3 : 07.02.2017, 18:04:31 »
Nyt tuli testattu tuota että jääkö eberi päälle kun sammuttaa auton ja jäihän se,seuraavaksi sit ihmettelemään tuota akkua
Paikalla hessu80
« Vastaus #4 : 07.02.2017, 18:45:05 »
Minkä sulakkeen olet ottanut irti ja onko sillä ollut jotain vaikutusta? Tehdasasenteisessa laitteessa vikakoodit jäävät auton vikamuistiin eikä ne nollaudu sulaketta irrottamalla. Tai ainakin webastossa on näin ja samaten eberin pitäisi toimia. Eli toisin sanoen vielä ei ole ollut niin pahaa vikaa, että eberi olisi mennyt lukkoon. Tämäkin viittaisi huonoon akkuun. No... laita yöksi laturiin ja aamulla ollaan viisaampia asian suhteen... Jos laturissakaan ei toimi, täytyy luetuttaa vikakoodit.
Poissa jterstena
« Vastaus #5 : 07.02.2017, 19:03:44 »
Sulake paikasta f21 joka on eberin sulake ainakin kannen mukaan,jos en käyttänyt sulaketta irti niin en saanut eberiä suorakäynnistykselläkään päälle.
Paikalla hessu80
« Vastaus #6 : 07.02.2017, 19:34:56 »
Outoa, että sulakkeen irroitus auttaa. Jotakin se nollaa ohjainkortilta, mutta varsinaista vikaa ei taida saada selville kuin testerillä. Toivotaan, että vika olisi "vain" alhaisessa jännitteessä, niin siitä selviää akun lataamisella / vaihdolla.
Poissa jterstena
« Vastaus #7 : 07.02.2017, 19:44:31 »
Joo pitää testaa vielä tuo akku kun saa laturin jostain käsiin tai sitten vaihdan suoraan uuden akun
Poissa jterstena
« Vastaus #8 : 08.02.2017, 17:55:09 »
Nyt on testattu laturi kiinni akussa ja suorakäynnistyksellä lähti toimimaan pitää katsoa lähteekö tuossa illemmalla ajastimen kanssa,aikasemmin siis ei toiminut suorakäynnistyksellä eikä ajastimella kun auto ei ollut käynnissä.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2017, 19:03:50 kirjoittanut jterstena »
Poissa jterstena
« Vastaus #9 : 08.02.2017, 23:46:06 »
Eipä lähteny ajastimella toimimaan ja laturi oli edelleen kiinni ja akku täynnä.Ei lähtenyt myöskään suorakäynnistyksellä,yritti hetken ja meni ns vikatilaan.Sitten taas sulake irti ja takaisin,auto käyntiin ja eberi suorakäynnistyksellä päälle ja toimii.Mikäköhän tuossa nyt sitten oikee on.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2017, 23:50:08 kirjoittanut jterstena »
Paikalla hessu80
« Vastaus #10 : 09.02.2017, 08:32:49 »
Täytyisi laittaa testeriin. Joku parametri estää käynnistymisen. Vika voi olla ohjainkortissa, kun sulakkeen irrottaminen auttaa asiaan. Yhtä lailla voi olla vikaa jossain muussa toimilaitteessa. Paha rasti arvailla...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 09.02.2017, 09:00:35 »
Olikos pumppu vaihdettu? ???
Poissa jterstena
« Vastaus #12 : 09.02.2017, 11:54:26 »
Mikä pumppu? ???
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 09.02.2017, 14:49:25 »
Neste.
Poissa jterstena
« Vastaus #14 : 09.02.2017, 16:42:53 »
Ei kyllä mitään tietoa
