v40 vaihteenvalitsimen valon vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 2400 Lukukerrat
Poissa kipetys
« : 07.02.2017, 20:48:01 »
V40 2003vm T4...
Eli vaihteenvalitsimen valo palannu (automaatti) niin mitä kaikkea pitää purkaa että saa polttimen vaihdettu? Kun ei nää, minkä vaihteen laittaa päälle  ;)  Onko tietoa mikä poltin käy, vai onko vain sinisen tavaraa? kiitos jo vastanneille!
T: Kipetys
Poissa VilleJKL
Vs: v40 vaihteenvalitsimen valon vaihto
« Vastaus #1 : 13.02.2017, 09:45:24 »
Sama vika täälläkin.
Auto tuli muutama viikko sitten vaihdossa ja on sen verran uusi tuttavuus etten ole uskaltanut lähtemään nykimään muoveja irti summassa.
Poissa Triplakoo
« Vastaus #2 : 06.12.2017, 17:12:27 »
Vastaus tulee tänne hieman myöhässä, mutta vastataan, jos tätä joku joskus googlettelee. Polttimoksi käy ihan normaali T5. Kuskinpuolen sivusta yksi ristipääruuvi auki, jolla lähtee vaihteenvalitsimen alla oleva sivumuovi irti kevyesti vääntämällä/vetämällä. Tämän jälkeen pääsee sormilla johtoliittimeen käsiksi, mistä saa napattua polttimon irti :)
