V70 mk3 stereoiden johdotus?
  • 6551 Lukukerrat
Poissa TimoI
« : 15.02.2017, 18:43:45 »
Mistä näistä integroiduista soittimista pääsee helpoiten johdotuksen kimppuun? Alkuperäisen vahvistimen teho ei riitä tuomaan noista peerlessin hds mideistä kuin puolet potentiaalista ulos, huomattavasti parempi kuin vakio mutta alkaa yliohjaamaan liian herkästi. Laajakaistat on myös peerlessin 2.5" ei todellakaan tarvitse diskanttia lisäksi. Jako 800hz itetehdyillä passiivisuotimilla 12db/oct.
Ajattelin hommata tuommoisen suoraan johtosarjan väliin tulevan vahvistimen jossa rca ja herätelähtö subivahvistimelle. Jos ne subitkin joskus sattuisivat paikoilleen. Tai löytyykö jostain kohdasta lähekkäin takakaiuttimien molempien puolien johdot? Sais edes tuon subivahvistimen kaiutintasoisella sisääntulolla.
Jos on valmiina 50a sulake ja virtajohto apukuskin jalkatilaan niin minne sinne se tulee? Ts, mistä kannattaa lähteä etsimään?
Vs: V70 mk3 stereoiden johdotus?
« Vastaus #1 : 15.02.2017, 19:59:59 »
Omassa S80:ssä on vahvistin vänkärin penkin alla. Kannattaa kurkata sieltä. Siitä ne piuhat lähtee sitten kohti ovia.
Poissa Pietilä
« Vastaus #2 : 15.02.2017, 21:21:32 »
Ei ollut vuosimallia tässä tarkennettu niin hain tuurilla 2010:n. Näyttäs olevan sama kuin S40/V50 malleissa, että riippuu audiotasosta mikä on. Eli on joko suoraan keskikonsolissa olevassa soittimessa IAM tai sitten paremmassa on vahvistin AUD, joka sijaitsee siellä apukuljettajan penkin alla. Ja jos vielä sama pätee mikä tuossa S40/V50 niin vuosi/viikko mallikohtaisia eroja voi olla.
Tässä suoraan tuossa IAM:ssa.
Tässä tuossa penkin alla olevassa AUD:ssa.
Poissa TimoI
« Vastaus #3 : 16.02.2017, 18:33:07 »
Vm 2008 ja moottori 2.4. Mulla on molempien etupenkkien alla jotku boxit johon menee kyllä saman väristä piuhaa kun ovissa oli... Onko ne siis ne?
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 16.02.2017, 21:57:28 »
Näkyykö siellä apukuljettajan penkin alla tuollaista:
Isommaksi painaa kuvaa, niin näkee nuo johtojen värit.
Poissa TimoI
« Vastaus #5 : 19.02.2017, 12:28:28 »
Ne on enemmänkin ton näköset, niistä löytyy siis jopa tommoset jousikuormitetut pultit?
Poissa Gt-70
« Vastaus #6 : 16.12.2017, 15:14:57 »
Taitaa olla vain penkin johtoliitin  ;)
-V60 D? -16
