Dieseliin Rica stage 2 vs Bsr stage 1+
  • 11 Vastauksia
  • 9996 Lukukerrat
Poissa Märkäkorva
« : 22.02.2017, 12:33:34 »
Itsellä d3 ja katselin että Ricalta saisi 275hv/536nm ohjelman kyseiseen koppiin. Tämä lienee täälläkin hyväksi todettu softa.
Bsr on julkaissut loppuvuodesta nyt softan,  joka tarjoaisi koppiini 282hv/533nm päivityksen. Onko tästä jo jollain kokemuksia?
Bsr olisi edullisempi,  mutta Rica taas hyväksi todettu. Mielipiteitä/neuvoja otetaan mielellään vastaan.  Auto siis d3 xc60 awd
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Dieseliin Rica stage 2 vs Bsr stage 1+
« Vastaus #1 : 01.06.2018, 19:36:27 »
Näistä kiinnostaisi kuulla mielipiteitä / onko jokin muu hyvä (mikä?) ohjelma?
Täällä olisi potilaana -14 D5
E: Kiinnostaisi myös nähdä penkitystuloksia noista, eli tuleeko luvattuja tehoja.
« Viimeksi muokattu: 02.06.2018, 11:39:47 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 03.06.2018, 00:13:19 »
Rican ohjelmia nähnyt ja itse lukuisia tuplaturbo Volvoja tehnyt. Jos DPF on käytössä niin lukemat jää 260hv ja 550Nm tasolle, ei yhtään enempää irtoa. Jos DPF poistetaan päästään helposti 280hv ja 600Nm. Rican sekä BSR:n 270hv lukemat höpöhöpöä jo ohjelman sisällönkin perusteella tai sitten omista tekosista irtoaa yli 300hv  :D
Lisäätehoa.fi
Poissa Solvus
« Vastaus #3 : 06.06.2018, 08:17:56 »
Mitenkä voimansiirto kestää 600 Nm vääntöjä? Onko tuossa kuvan käyrissä RICA vai teikäläisen työn tulos?
Remontti V60
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #4 : 06.06.2018, 09:26:35 »
volvotdi:n tulos.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 06.06.2018, 22:05:13 »
Mitä tuo "höpöhöpö" tarkoittaa tässä tilanteessa?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 07.06.2018, 01:02:46 »
Niin, että ei ole tuollaisia voimia. DPF:n kanssa kymmenissä testannut, että max on 260/550, osa ei pääse tuonnekaan saakka. Sitten 270hv ohjelman sisällön ruiskutusmäärä ja ahtopaine ei mahdollista noita voimia vaikka DPF olisi heivattu mäkeen.
Lisäätehoa.fi
Poissa V40 CC
« Vastaus #7 : 08.06.2018, 19:36:30 »
Olisin kiinnostunut, saisiko V40 CC 2017 D4  piristystä, vai onko jotain suojauksia mitä ei vielä purettu?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #8 : 08.06.2018, 19:42:42 »
Vastaava vea kun mulla omassa, odotan että volvotdi pääsee käsiksi volvon denso ecuun niin päästään softaamaan.  S*
Poissa V40 CC
« Vastaus #9 : 08.06.2018, 19:46:17 »
OK, tänne varmaankin tulee infoa, jos edistystä tapahtuu.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #10 : 08.06.2018, 19:50:22 »
Tässä on enempi jutun tynkää vea tekniikan lastutuksesta.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=97424.0
Poissa Fb67
« Vastaus #11 : 09.10.2024, 08:35:51 »
Kolmessa eri Dynossa mitattu Rica stage 2
-Dynomax Mikkeli  236.4 HP  519 NM
-Lisäätehoa Tampere  238.7 HP  467.7 NM  vakio mitattu 191.3 HP  401.3 NM
-TDItuning Jyväskylä  241.0 HP  496.4 NM  vakio mitattu 190.5 HP  429.1 NM
