Volvo 850 1996 abs vika
  • 28 Vastauksia
  • 8743 Lukukerrat
Poissa Marko heikkinen
« : 25.02.2017, 09:12:54 »
Eli absit ei pelaa ja mittarissa ei pala valoa.ja o koiteltu toisella mittaristolla.käytin vikakoodit luetuttamassa ja herjas etu oikeaa ja vasenta anturia voiko siis vika olla tässä. Vai onko absi yksikkö romuna
Vs: Volvo 850 1996 abs vika
« Vastaus #1 : 25.02.2017, 18:34:58 »
Eikö kenenkään volgassa oo ollu vastaavanlaista tapausta
« Vastaus #2 : 25.02.2017, 18:56:06 »
Jos ei valo pala ja molemmissa mittaristoissa ollut ehjä polttimo niin yksikkö tod. näk. rikki.
« Vastaus #3 : 25.02.2017, 20:08:28 »
Se toinen oli purkaamon mittari.et eihä siitä oo täyttä takuuta et oliko ehjä polttimo. Mut omassa ainaki o. No voisha ne anturit allottaa tietenni tutkimaan ku jaksaa.mut aika varmasti tosiaan yksikkö pjaskana... Ja perkele ku en ou ikänä kolvanna
« Vastaus #4 : 26.02.2017, 10:32:09 »
Ota boksi irti ja sahaa se auki, sitten viet sen johonkin liikkeeseen jossa tekevät tuollaisia hommia.
Joku elektr.liike tai vastaava. Hinnaksi tule muutama kymppi.
Poissa sukka
« Vastaus #5 : 28.02.2017, 10:45:16 »
Tai osta käytetty boxi? Minulla esim on ylimääräinen 1995 vuoden t-5 mallista ilman tracseja ja ei montaa kymppiä maksa.
Olen kyllä myös joskus kolvauttanut jos ei ole ollut sopivalla hinnalla myynnissä lähialueilla
« Vastaus #6 : 28.02.2017, 13:44:43 »
https://www.midwest-abs.com/Troubleshooting.php
All 96-98 FWD cars, non-tracs. 850, V70, S70, C70 9140773 and 8602265.  All of these are identical and compatible with each other.
« Vastaus #7 : 03.03.2017, 22:47:20 »
Sain kaverilta boksin tuohon kotteroon joka ei toiminut minun autossa.vikakookoodeja mm. Etu anturi taka anturi ja nopeudesta jotain edessä. Voiko olla että boksi on väärä ku siinä ei täsmännyt sen viivakoodin alapuolella oleva num sarja edellisen boksin kans ja tuossa nykysessä ei oo luiston estoa. Wetterillä nimittäin väittivät et jos tossa nykysessä ei oo luiston estoa ni se ei käy koska vanhassa ot
« Vastaus #8 : 03.03.2017, 22:51:54 »
Niin ja vanhassa boksissa herjas etuanturia. Olisin toodella kiitollinen sille joka tietäs et mite nuitten numerosarjojen pitää passata ja tartteeko muka olla luistonestoa jos se entisessä ot
Poissa vaneju2
« Vastaus #9 : 04.03.2017, 09:49:04 »
Lukisit sulle annetut vastaukset läpi kunnolla... Tuolla laatikkovian linkkaamalla sivustolla sanotaan selvästi, että tracsilliset ja tracsittömät ei passaa ristiin. Siellä myös kerrotaan mitkä numerosarjat omaavat boksit pelaavat ristiin.
« Vastaus #10 : 04.03.2017, 09:56:40 »
Noku ei tuo lontoo oikein taivu yritin kyllä lukea juttuat
Poissa vaneju2
« Vastaus #11 : 04.03.2017, 10:09:25 »
Eli siis suomeksi: Kaikki 96-98 etuvetoisten tracsittömien, 850 jne. osanumeroilla 9140773 ja 8602265 on samoja. Kaikki nämä on identtisiä ja sopivat toistensa tilalle.
Sivulla sanotaan myös seuraavaa:
All 96-98 FWD cars with TRACS. 850, V70, S70, C70. 9162675, 9140774 and 8602266.  All of these are identical and compatible with each other.
Joka tahtoo sanoa, että: Kaikki 96-98 etuvetoiset, joissa on tracs, 850 jne. osanumeroilla 9162675, 9140774 ja 8602266 on samoja. Kaikki nämä ovat identtisiä ja sopivat toistensa tilalle.
Eli jos sulla on tracsillinen auto niin hanki boksi joka on jollakin seuraavista numeroista 9162675, 9140774, 8602266 ja pitäis alkaa rokkaan mikäli vika on siinä. :)
« Vastaus #12 : 04.03.2017, 10:35:49 »
Kiitoksia vaneju2.ja muillekki helppimisestä..pitänee rueta boksia metästelee
« Vastaus #13 : 05.03.2017, 19:51:29 »
Joo ens viikolla tulee uus boksi.joku entine omistaja laittanu semmose boksin tuoho koslaan misä ei oo luiston estoa ni ei se ihme ettei wörki
« Vastaus #14 : 23.03.2017, 00:06:45 »
Alkaa pikku hiljaa usko loppua tän absi hommelin kans tänään rupesin vaihtamaan luiston estollista pumppua mikä tuli tuon boksin mukana ni se ei passannu tohon koslaan. Koska jarruputkien reijät oli kolmella isolla mutterilla ja tuossa  entisessä kolmella pienellä.ja entisessä o luiston estottoman pumppu. Vaikka tuossa o se traksi nappi. Menee vähän mystiseksi.sitte kävin wettiriltä varaosa pumpun numeroa kysymässä ja otin yhteyttä pumpun myyjään joka kahto oman auton pumun varaosa numeroa ni se oli sama.eli mitä vittua pitääkö tässä nostaa käjet pystyyn
