Alkup Xenonit reistaa V70 -03
  • 17 Vastauksia
  • 13110 Lukukerrat
Henke74
« : 19.08.2011, 09:39:40 »
Matkan päällä Volgan ajotietokone ilmoitti ensin "Polttimovika pysäköintivalo", sitten vähän päästä olikin jo "Polttimovika useampi". Parkit ja takavalon polttimet varmaan korjautuu vaihtamalla, mutta mikäs eteen kun lähivalo-Xenon temppuilee? Käynnistäessä syttyy, sitten muutaman sekunnin päästä sammuu, kohta syttyy taas ja palaa jälleen muutaman sekunnin. Sammuu, eikä enää syty. Uudelleenkäynnistys (tai valojen sammutus kytkimestä) ja sama alkoi alusta taas...  ???
Polttimet pitäisi olla vaihdettu talvella, noin 10 000 km sitten. Muista osista en tiiä mittää, ei oo ennen kaasupurkausvaloja ollunna. Mitäköhän nyt kannattaisi epäillä?
Vs: Alkup Xenonit reistaa V70 -03
« Vastaus #1 : 19.08.2011, 12:51:11 »
Onko se vihoitteleva xenon eri sävyinen kuin toimiva valo? Itellä meni halppis polttimot 50tkm jälkeen laakista rikki. Kokeile vaihtaa polttimoita puolelta toiselle. Jos vika siirtyy polttimon vikana on vika polttimossa. Jos ei niin sytytin on tien päässä.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 19.08.2011, 20:17:46 »
Joo, äkkiseltään tuntuisi, että ballasti on antanut periksi, koska vioittuneen/lopullaan olevan Xenonin huomaa kyllä punaiseen vivahtavasta väristä,,no voihan tuossa muutakin olla.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Stonehenge
« Vastaus #3 : 20.08.2011, 21:39:05 »
Samaa äänestetään täältäkin. Vaikkakin tarvike xenonien kokemuksella. Pari kertaa piti aina kääntää valokatkaisijasta ennekuin oikutteleva ballasti sytytti toisen ajovalon...
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #4 : 20.08.2011, 21:59:04 »
Ballasteja saa ainakin xenonkauppa.fi:n kautta. Omassa V70 (-07, rekisteröity -06) ballasti on Valeon LAD5GL, hinta xenonkauppa.fi:ssa 199,- + toimituskulut. Ballastin tyypin saa varmennettua
kun irroittaa ajovaloumpion ja katsoo umpion alla olevan ballastin merkintöjä.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 20.08.2011, 22:48:18 »
En oo tajunnutkaan, että etsisi noita tarvittaessa jostain muualta, kuin merkkiliikkeestä, vaikka niissä valeo lukeekin :=)
Niiden ulkonäkö kun kuitenkin poikkeaa niin paljon tarvike mallin ballasteista, että ei tule ajateltua niiden olevan muuta kuin spesiaali merkkiosia :)
Ebaysta näkyy saavan vähän reilu sataseen kipale jos joutuu tulliin ja pitää tulli ja alvi maksaa.. ilman niitä vajaa 80e
Poissa Stonehenge
« Vastaus #6 : 21.08.2011, 22:23:22 »
Ja jos sattuu enklannin ebaysta löytään niin ei ole harmia tullitouhuista.
Poissa sandux
« Vastaus #7 : 09.03.2014, 16:28:33 »
Moi! Xenon polttimo sammu ajosta ja ajotietokone ilmotti että polttimovika lähivalo. No seuraavalla käynnistyksellä sytty taas xenoni, mutta hetken ajon jälkeen taas pimeeksi, sen jälkeen ei oo syttynyt ollenkaan. Polttimossa ei ollut mitään kovin suurta sävyeroa havaittavavissa toiseen valoon verrattuna. Viittaako tää nyt enemmän ballastivikaan vai polttimovikaan? Polttimoista se on tietysti lähdettävä kokeilemaan, mutta ihmetytti vaan kun noin yhtäkkiä sammu, yleensähän noi alkaa vissiin muuttaa väriään ennenkun hajoaa? Auto siis -06 v70
V70 2.5t geartronic -06
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #8 : 09.03.2014, 16:31:43 »
Kyllä siellä polttimo taitaa olla käyttöikänsä päässä, molemmat vaihtoon vain sävyerojen takia. Ja jos toinen kosahtaa niin se toinen menee viikon päästä.
Poissa sandux
« Vastaus #9 : 09.03.2014, 16:38:26 »
Tämä on tarkotuksena joo :) puskurin irrotukseen olenkin saanut hyvät ohjeet jo, mutta onko umpion irrotus ihan simppeli? Eli onko kaikki ruuvit näkyvillä kun puskurin ottaa irti vai pitääkö tietää mistä koloista ne löytyy? Kiitoksia vielä nopeasta vastauksesta! :)
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 09.03.2014, 16:47:10 »
Mulla pimeni xenon poltin kertalaakista. Oli kyllä aikas heikkotehoiset jo mutta ei mitään värivikaa ennakkovaroituksena. D5-06 vehje ja vaihdoin puskuria irroittamatta
Poissa sandux
« Vastaus #11 : 09.03.2014, 16:49:49 »
Yksinkertasesti kysyen, miten teit sen? Näyttää niin ahtaalta ku on se moottorinohjausboxi aika ilkeessä paikassa ja sitten ku ei oo mitää hajua miten ne romut lähtee ehjänä irti sieltä umpiosta.
« Vastaus #12 : 09.03.2014, 17:03:03 »
-06:ssa dieselissä ei ole oikeassa nurkassa ohjausboksia, niin on tilaa ihan mielin määrin. Kuskin puolellekin saa helposti tilaa, kun ottaa ilmansuodatinkotelon pois.
Bensakoneisissa ja vanhemmissa dieseleissä on oikeassa nurkassa niin ahdasta, että ei ole ollenkaan huono vaihtoehto ottaa koko puskuria ja umpioita pois
« Viimeksi muokattu: 09.03.2014, 17:15:20 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa sandux
« Vastaus #13 : 09.03.2014, 18:49:42 »
Näin vähän itsekkin tuumin että aika sorminäppärä kaveri saa olla et noi polttimot vaihtaa ilman minkään purkamista. Vielä noista umpion kiinnityspaikoista? Olisko kellään tietoa?
« Vastaus #14 : 09.03.2014, 22:25:31 »
on ne kiinnityspaikat selvät kun puskurin on irroittanut. Taisi olla 4 pulttia millä ovat kiinni.
