960 farmarin takakontin valo
  • 4 Vastauksia
  • 1801 Lukukerrat
Poissa volvoinsports
« : 25.02.2017, 19:57:06 »
Terve!
960 farmarin takakontin valo ei toimi luukku auki-asennossa. Katkaisimen kun laittaa on-asentoon niin sitten toimii. Missä mahdollisesti vika? Ja missä sijaitsee katkaisin, joka tunnistaa luukun aukeamisen?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 960 farmarin takakontin valo
« Vastaus #1 : 25.02.2017, 21:25:20 »
Kuskinpuolella sarana syvennyksessä
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #2 : 25.02.2017, 21:51:18 »
Jaahas. Tarviiko purkaa siitä se pitkä muovi pois, joka on usealla ristipääruuvilla kiinni, että pääsee katkaisijaan käsiksi?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 25.02.2017, 23:30:32 »
No ei sen irrottamisesta haittaakaan oo, sinne ku kertyy luontoa myöskin
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #4 : 15.08.2017, 17:44:15 »
Joo unohtunut vastailla tänne. Katkaisija vaihdettu ja poistin sen muovin ja tavaratilan sisäpuolelta muovisen kattopaneelin, kun johdot irtos katkaisijasta ja jäi sinne reiän sisään. Oli joku joskus kasannut sen paneelin siten, että johdot oli siellä välissä likistyksissä. Siksi ei ollut varaa tulla niiden reiästä ulos.Samalla putsasin luonnonmateriaalit tosiaan sieltä muoviritilän takaa eikä auto ollut edes ruostunut sieltä  O0 Jostain syystä takakontin valo ei alkanut pelaamaan normaalisti. Se ei syty kun luukun avaa, mutta kun painaa katkaisijan sormella uudelleen pohjaan ja päästää ylös, valo syttyy. Luukun suljettaessa valo sammuu kyllä normaalisti. Onkohan uudessa katkaisijassa vikaa vai jossain muualla?  ???
