S60 2.4 -04 BSR TOOL:in terveiset--> Rahaa palaa!?
  • 5505 Lukukerrat
Poissa volvo60
Aamulla auton siirron jälkeen n.30min kuluttua äänimerkki alkoi huutaa kurkku suorana.
Kaukosäätimen napeista ei tapahtunut mitään eikä torvi sammunut vaikka auton laittoi käyntiin.
Huuto sammui itsekseen.
Herjasi myös ajonvakautuksen olevan tilapäisesti pois käytöstä.
SAS anturin herjan olen kuitannut joskus BSR:llä aiemmin pois.
SAS ehkä vaihdettava.
Näillä kahdella vialla ei liene muuta yhteistä kun ovat samassa autossa...
Aiemmin on ollut epäilyt sadeveden pääsystä autoon.
Yöllä oli ollut kova vesisade mutta vettä sisällä ei näkynyt.
Ajattelin jotain hapettumaa liitoksessa.
Autossa ei mielestämme ole varashälytintä. Kojelaudassa ei ole lediä eikä auto myöskään
huuda volvo-manuaalin hälytin testeillä.
Vikailmoituksia en ole vielä päässyt katsomaan kun auto on 100km:n päässä.
Mitä TI-miehellä on tehtävissä? Vai auto siniselle ja kortti pöydälle?
« Viimeksi muokattu: 23.08.2011, 20:20:42 kirjoittanut volvo60 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 2.4 -04
« Vastaus #1 : 20.08.2011, 09:55:38 »
Oliko torven huuto yhtenäinen
Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
vaiko
tuuuuuuuuuuuuuuuuut  tuuuuuuuuuuuuuuuuut  tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut  tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
Jos jälkimmäinen, niin joku on painanut kaukosäätimen panikkihälytysnappulaa (taskussa painunut, toisella kaukolla piruuttaan painanut, tai jotain), tämä huudattaa äänimerkkiä jotain puoli minuuttia tai jotain sen suuntaista, aika tuntuu tosin pidemmältä, kun sitä huutoa yrittää sammuttaa :)
Poissa volvo60
Vs: S60 2.4 -04 BSR TOOL:in terveiset--> Rahaa palaa!?
« Vastaus #2 : 23.08.2011, 20:38:26 »
Äänimerkki huusi siis suoraa huutoa.
Katsoin autosta vikailmoitukset ja huomasin auton infossa myös tekstin:
Ajonvakautus vaatii huollon.
DTC read out 2011-08-23, 06:53 PM
BCM - Brake Control Module----> näitä  ajonvakautukseen liittyviä tämä herjaa vaihtelevasti
0x0115 - Communication between control units Communicational problems with SAS, signal missing
0x0109 - Communication between control units Communicational problems with SAS, internal fault
0x0148 - Communication between control units Wrong configuration ID
SAS - Steering angle sensor
0x0019 - Control module Internal fault
0x0044 - Steering wheel angle sensor Faulty signal
0x004B - Steering wheel angle sensor Faulty signal
0x0008 - Steering wheel angle signal IX Signal too low
0x0020 - Steering wheel angle sensor signal A/B/IX/IY Faulty signal
CEM - Central electronic module (D2)
0x8D02 - Ignition lamp and high-mounted stop (brake) lamps Signal too high/Signal missing
0x8FA3 - Relay, horn Signal too low
0x1A5E - Communication with SAS control module Signal missing
ECM Denso - Engine control module, Nippon Denso----> tämä tuli jakopään hihnan vaihdossa. Pitää muuten kysyä korjaamon mielipidettä.
0x640A - Variable camshaft
CEM - Central electronic module (D2)----> tätäkö se äänimerkki parkui?
Nämä ovat vanhempia raportteja:
DTC read out 2011-08-22, 09:39 PM
Page 1/30x140A - Manifold absolute pressure (MAP) sensor
DTC read out 2011-05-06, 11:21 PM
Nämä olivat autossa ostaessa.
DTC read out 2011-05-01, 05:36 PM
0x0140 - Pedal pressure sensor Signal outside its permitted range
0x0103 - Pedal position sensor Faulty signal
0x0031 - Wheel sensor, left rear Faulty signal
0x0041 - Wheel sensor, right rear Faulty signal
0x0057 - Power supply Voltage too low
PDM - Passenger door module
0x0035 - Control, passenger window Faulty signal
UEM - Upper electronic module
0x0038 - General lighting Signal too low
0x0039 - General lighting Signal missing
SWM - Steering wheel module
0x0003 - Flash headlight Activated too long
0x000A - Communication with steering wheel buttons Faulty signal
0x0008 - Communication with steering wheel buttons Signal too low
0x6C45 - Antenna/light ring Communication fault
0x6A03 - Door locked, left rear Signal too low
0x6A01 - Door unlocked, left rear Signal too high
0x6A02 - Door unlocked, right rear Signal too high
AUM - Audio module
Page 2/30x41FF - Amplifier, sub-antenna Signal missing
Aika helvetisti tässä on kaikkea probleemaa. Hirvittää viedä siniselle.
Auttaisikohan akun irroittaminen viikonlopuksi osaan vaivoihin?
Poissa tepaa
« Vastaus #3 : 23.08.2011, 21:17:30 »
kato että akussa on virtaa kunnolla tai vaihda suosiolla uusi. boottikaan ei varmaan olisi pahasta, eli virrat pois
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa Säppo
« Vastaus #4 : 23.08.2011, 21:42:24 »
Mikäs se semmoinen kaukosäätimen paniikkihälytysnappula on?
Poissa Henkka863
« Vastaus #5 : 23.08.2011, 22:35:05 »
Buttons in remote control
1 - Fold key in/out, 2 - Lock, 3 - Approach lighting
4 - "Panic" function *, 5 - Unlock tailgate, 6 - Unlock
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa volvo60
« Vastaus #6 : 30.08.2011, 21:15:10 »
Auto  polttaa äänimerkin sulakkeen. Vetää jostain Tellukseen. Millainen homma on tarkistaa ohjauspylvään johtonippu? Ehkä SAS vikakin voisi johtua eristysviasta...Onko näissä ollut sielläpäin vikaa?
