Takaluukku jumissa
  • 54 Vastauksia
  • 28850 Lukukerrat
Poissa JuhaKHJ
Vs: Takaluukku jumissa
« Vastaus #30 : 19.11.2018, 14:02:56 »
Reilusti CRC ja sitten rasvaa. Sillä se mulla Vertyi. Ei tarvinnut sen enempää korjata. Ilkeästi kerää paskaa tuo kahvan juuri.
Täytyy kokeilla tuota konstia, viikonloppuna huomasin yhden tutun XC60:ssä saman ominaisuuden.. :D
-General Motors Finlandin toiveesta entinen Opelisti-
Poissa kreme
« Vastaus #31 : 08.07.2020, 21:46:16 »
Jatketaan vanhaan topikkiin, josko jollain olis antaa apuja.
Eli Volvo mk3 2009 kyseessä, sähköisellä luukunavauksella.
Aiemminkin temppuillut avauksen kanssa, mutta aina kahvasta lopulta saanut auki ja rasvauksella notkistunut aukeamaan napeistakin.
Sulakkeet tarkistettu ja kaikki kontin avausyritykset kaukosäätimestä/kahvasta/kojetaulun napista saa elämää aikaseksi, mutta luukku ei sitten millään aukea.
Mikrokytkin kahvan käskystä ja ruuvimeisselillä sisäpuolelta sörkkimällä antaa saman signaalin luukun avauksesta, mutta luukku pysyy silti kiinni.
Raottelin verhouksia ja takalasinpyyhkijän kohdalla on lukko ja vänkärin puolelle luukkua menee jokin vaijeri mustaan boksiin, jonka oletan olevan keskuslukon koneistoa(?)
Täsmennyksiä/korjauksia otetaan vastaan tietävämmiltä koskien noita mustia laatikoita ja niiden toiminnasta..
Verhouksia ei saa kokonaan purettua ehjänä, kun luukku on kiinni, sillä pahvi- ja muoviosat ovat sisustakiinnikkeiden lisäksi luukun rungossa kiinni kahdella ruuvilla, joiden kanta jää taaimmaisen pilarin väliin piiloon.
Riskiarvio uusien sisustan osien saatavuuden ja hintatason tarkastamisen jälkeen repäisin toisesta reunasta itselleni lisää työtilaa.  :nohnoh
Huomasin että tuo keskimmäisessä kuvassa näkyvä vaijeri oli ilmeisesti irronnut jostain, mutta rautalangalla sain kalasteltua vastakappaleen pään ja nykimällä siitä kuuluu lupaavaa "klapsetta" luukun pysyessä kuitenkin lujasti kiinni. Yritin myös vedättää siitä samalla, kun avaan kaukosäätimellä/kahvasta, mutta ei aukea.
Kenelläkään muita ehdotuksia kuinka jumiutuneen luukun saisi auki? Nyt ainakin kaikki kriittiset osat ovat esillä, mutta lisäpurkaminen voi teettää vaikeuksia, kun lähes kaikki ruuvinkannat ovat luukun rungon välissä piilossa.
XC60 D4 AWD '14 Business
Poissa Maatti
« Vastaus #32 : 08.07.2020, 23:23:42 »
Tuo keskimmäisen kuvan irronnut vaijeri on imumoottorin vaijeri ja siitä ei luukku aukea. Ensimmäisen kuvan ylöspäin kahvalle menevä vaijeri avaa lukon, jos luukku ei ole lukossa(muistaakseni toimi niin päin, että vaijeria sisäänpäin painamalla aukaisi lukon). Pitäisi jotenkin saada selvitettyä avaako keskuslukko sen takaluukun lukon.
Liittimissä voi olla hapetusta tai jopa poikki sielä kattovalon vieressä tai siihen itse lukkoon tulevassa harmaassa liittimessä.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2020, 23:37:58 kirjoittanut Maatti »
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa kreme
« Vastaus #33 : 09.07.2020, 07:43:19 »
Kiitoksia, imumoottoria myös epäilin, mutta nimeämiset purku-/varaosille netissä sai epäilemään itseäni. Mutta sen saa korjata sitten kun luukun saa auki. Koitin liittimiäkin nitkutella ja availla, mykistyy vain kun nyppää irti, muttei avaa.
Ja alaspäin tosiaan vaijeri liikkuu, kun kahvasta nostaa.
Takalasin pyyhkijä ja pesuri ainakin toimivat, pitää tarkistaa vielä takapään valot, että jos oireita olis muuallakin sähköissä. Mietin, että olisko mahdollista keskuslukon olla siten sökö, että se on lukinnut itsensä, mutta ei enää avaa, vaikka auto luulisikin niin tehneensä ??? Lukitun kahvan tuntuma on erilainen.
Poissa Maatti
« Vastaus #34 : 09.07.2020, 09:01:28 »
Jos kahvan vaijerista ei tapahdu mitään eikä ole vastetta niin todennäköisesti se on lukossa. Ota liitin lukosta irti ja laita lukon pinneihin 6 ja 4 virtaa, pitäisi lukitusmoottorin liikkua.
E: sielä lukon sisässä voi olla myös jokin muu mekaaninen jumi, että kannattaa kokeilla siihen vaikka kevyttä väkivaltaa.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2020, 09:21:03 kirjoittanut Maatti »
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Jubba
« Vastaus #35 : 09.07.2020, 12:01:26 »
Moro!
Mää nyt laitan kans tänne kysymyksen, mikä askarruttaa. 2kk sitten ostin Volvo S80 vm.2007. Takaluukku aukeaa kun kahvaa painaa, mutta valotaulussa taikka kauko-ohjaimesta kun painaa, mitään ei tapahdu. Oisko joku piuha mennyt poikki???
Poissa kreme
« Vastaus #36 : 09.07.2020, 18:17:59 »
Vielä en hyppyvirtaa saanut aikaseksi, pitää koittaa kaupoilla käydä ostoksilla, pieniä abikoja tai jos löytyy sellaset hyvät hauenleuat.. mutta yleismittarilla ainakin 6V antaa virtaa liittimelle asti, mut vaihtelee aika paljon lukemat, kun peräkkäin painelee.. pienellä paussilla tulee tuo noin 5-6 V
Poissa Maatti
« Vastaus #37 : 10.07.2020, 07:51:09 »
Moro!
Tuossa liitetyssä ohjekirjan pätkässäkin lukee "huom! Toiminto ei avaa tavaratilan luukkua." Eli vain luukun lukitus aukeaa, esim kun ovet on lukossa.
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa Jubba
« Vastaus #38 : 10.07.2020, 15:32:14 »
Kyllä kyllä, mutta kun luukun lukitus ei aukea :-\. Juu tossa ei ole mitään automaattista, mikä avaisi takaluukun auki!
Poissa kreme
« Vastaus #39 : 11.07.2020, 10:04:21 »
Uutena oireena, kun tuota lukkoa painaa kohti luukkua/taakse päin, kuuluu jokin mikrokytkimen ääni ja luukku yrittää nousta, mutta ei pääse irti. Kuljettajan puoli liikahtaa/raottuu hieman enemmän, mutta voi olla vain sillä puolen enemmän löysää. Ääni on erilainen kuin ilman lukon painamista.
Porasin pari reikää, että sain kaksi ruuvia irti, mutta lukko on joko vielä yhdellä ruuvilla kiinni tai ei pääse irti lopusta lukon osista  :-\
Edit: hyppysähkö saa lukon liikkumaan, mutta kontti ei aukea kun kahvasta nykii..
Eikös sen sähköttömänäkin pitäisi aueta, jos mekaniikka on kunnossa?
« Viimeksi muokattu: 11.07.2020, 11:28:51 kirjoittanut kreme »
Poissa Maatti
« Vastaus #40 : 11.07.2020, 11:50:54 »
Kyllähän sen pitäisi..
Arvailuksi menee, mutta jos se kiinniveto mekanismin vaijeri oli jo irti, niin voisiko se mekanismi olla jotenkin nalkissa sielä lukon puolella että ei päästä kielekettä kokonaan auki. Käykö se luukku sen verran auki, että kontin sisävalo välähtää?
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa kreme
« Vastaus #41 : 11.07.2020, 14:01:36 »
Vielä varsinainen vika on epäselvä, mutta kontti on auki!  O0
Peku84:n ohjeella ja kaukosäätimen painelulla heräs sen verran elon, että sai kontin auki.
https://youtu.be/YDzBu5yK7f0
Jatketaan selvittelyä, yritetään muistaa jatkaa tarina tännekin vielä loppuun.
Poissa kreme
« Vastaus #42 : 11.07.2020, 17:14:15 »
Poissa kreme
« Vastaus #43 : 20.08.2020, 18:03:29 »
Onko tietoa noista varaosanumeroista.
Sähköluukulle löytyi kahta mallia, 31276958 ja 31276957
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-V70/2008_2013/Lukot-&-H%C3%A4lytyslaitteet/Takakannen-lukko/Kaikki/ID-32280522/OEM-31276957/
Noh, hieman siinä meni aikaa odotellessa, mutta Volvoksilta löyty evukkaasti molemmat osat (lukko ja imumoottori, todella nopealla toimituksella +++) ja muutamalla ruuvilla takaisin nippuun, sähköt kiinni ja sulake paikalleen, niin rupes pelittämään. Vielä joutuu korjaileen sisustan sen särjettyäni, päästäkseni paremmin lukon kimppuun.
Mutta muistutuksena tätä seuraavan lukiessa, sisustaa ei tarvitse rikkoa avatakseen lukkoa, vain sopivan jäykän rautalangan/-tangon, josta sai taivuteltua youtube-ohjeen mukaisen avaajan. Tuolla DIY-avaajalla lukon saa auki sisältä käsin ilman rikkomisia. Ja kun luukku on auki, saa sisustaruuvit irti ja taas paremmin purkamaan tarvittaessa.
Oppia ikä kaikki.
Ja niin varaosanumerolla 31276958 oli itselleni ainakin heittämällä oikea lukko.
Poissa CarmanX
« Vastaus #44 : 08.04.2021, 10:10:05 »
Lainaan ketjua, kun ilmaantui omaankin -12 XC60:aan tällainen vika. Autossa on sähköinen takaluukku ja se aukeaa normaalisti etupaneelin painikkeesta ja kaukosäätimestä, mutta itse kontissa oleva painike päätti heittäytyä mykäksi, eli se ei tee mitään. Sulkupainike toimii normaalisti. Vikakoodeja ei näyttäisi olevan.
Onko tämä joku tuttu ongelma?
« Viimeksi muokattu: 08.04.2021, 13:28:53 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
