Takaluukku jumissa
  • 54 Vastauksia
  • 28852 Lukukerrat
Poissa Kenu
Vs: Takaluukku jumissa
« Vastaus #45 : 08.04.2021, 12:14:17 »
Moi
Emännällä -12 V40 jossa vastaava ongelma, mistä CarmanX edellä kertoilee, eli olisin myös kiinnostunut kuulemaan että onko mahdollisesti vain kahvan mikrokytkin tiensä päässä, vai jokin muu mahdollinen vika..
Poissa belarus
« Vastaus #46 : 08.04.2021, 20:55:03 »
Lainaan ketjua, kun ilmaantui omaankin -12 XC60:aan tällainen vika. Autossa on sähköinen takaluukku ja se aukeaa normaalisti etupaneelin painikkeesta ja kaukosäätimestä, mutta itse kontissa oleva painike päätti heittäytyä mykäksi, eli se ei tee mitään. Sulkupainike toimii normaalisti. Vikakoodeja ei näyttäisi olevan.
Onko tämä joku tuttu ongelma?
Laitoin tuollasen x c 60-12 3 vuotta sitten on ollut hyvä  :) toimii aika kaukaa!
Poissa CarmanX
« Vastaus #47 : 09.04.2021, 09:39:16 »
Kuten sanoin, se luukku aukeaa kyllä hienosti kaukosäätimen painikkeesta, mutta ei luukussa olevasta fyysisestä "kahvasta". Tuo ei siihen tuo mitään lisäarvoa.
Kahvasta nostettaessa kuuluu mikrokytkimen ääni, mutta mitään muuta ei tapahdu.
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa belarus
« Vastaus #48 : 09.04.2021, 12:54:43 »
Saisko tuohon mikrokytkintä vaihdettua!
Poissa CarmanX
« Vastaus #49 : 10.04.2021, 15:17:03 »
Purin rakenteen ja syy selvisi --> yksi kytkimeltä lähtevistä johdoista oli ollut puristuksissa ja kuori oli hankautunut ajan saatossa rikki, jonka vuoksi itse johdin oli lopulta hapettunut ja signaali stoppasi siihen. Siniseltä saa 170 eurolla sen koko listan, jossa on kilven valot ja luukun kytkin, mutta ei ollut syytä tuon vuoksi vaihtaa sitä kokonaan, eli kolvi käteen, uutta johtoa tilalle ja taas rokkaa. Se lista on kiinni useammalla mutterilla sisäpuolelta ja verhoilujen lisäksi pitää ottaa myös pyyhkijän moottori pois edestä että saa keskimmäiset mutterit auki. Muuten simppeli juttu.
Pari lisäystä:
Oli näköjään toinenkin johdin samassa tilassa ja sitäpä ei voinutkaan vaihtaa, kun hapettuma oli niin lähellä johtimen päätä. Katkaisin johdon ja huomasin että kupari oli ihan mustaa. Pätkin sitten johtoa niin pitkälle että olisi tullut tervettä kuparia vastaan, mutta ei ollut onni myöten, eli johto oli toisesta päästä ihan mustaa juureen saakka ja siinä vaiheessa se menee jonkin kiinteän massan läpi, eikä koko johtoa ollut siten mahdollista vaihtaa. Eli piti vaihtaa sittenkin se koko lista (tässä autossa varaosanumero 31297210).
Lisähuomiona sellainen, että pelkkää mikrokytkintä ei voi vaihtaa vaikka se olisikin rikki, mutta se tuskin hajoaa ainakaan normaalikäytössä.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2021, 16:52:52 kirjoittanut CarmanX »
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #50 : 14.04.2021, 19:34:27 »
Jatketaan aiheen parissa. Omassa V70:ssä (08) on mielenkiintoinen vika tuon takaluukun kanssa:
Kaukosäätimestä avautuu ilman ongelmia, samoin manuaalisesti takaluukun kahvasta, mutta ohjaamon puolelta ei joka kerta. Lukossa on kyllä elämää ja kuulee kuinka yrittää avautua, mutta ei. Joskus (harvoin) avautuu ok. Ei auta vaikka kuinka pitkään pitäisi nappulaa pohjassa. Kaukosäätimellähän tuo toimii joka kerta.
V60 T8 -19
Poissa Korppi
« Vastaus #51 : 23.06.2021, 21:27:17 »
V60 -14 päätti tänään takakontti olla avautumatta, olisi ihan kiva että kontti olisi käytössä kun Suomi- rundille lähdetään. . Joskus oli V50:ssä sama ongelma, jolloin mikrokytkimen pystyi tälläinen osaamattomampi kaveri vaihtamaan. Miten kontin saa auki ja onko tälläinen https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-V60/2014_2018/Takap%C3%A4%C3%A4n-osat/Takakannen-kahva/Kaikki/ID-32382978/ tarvittava osa? Nopeasti katsoin, ettei ulkopuolella ole kuin polttimoiden ruuvit, eli tässä haastavampi kuin V50-mallissa.
Poissa Jameson73
« Vastaus #52 : 27.03.2022, 10:33:41 »
Vanha ketju, mutta aiheeseen sopiva niin enpä viittinyt uuttakaan aloittaa.
Alkuviikosta kävi yhtenä päivänä niin, että XC60:n takaluukku ei auennutkaan kahvasta. Luukun mikrokytkintä painaessa kuului kyllä lukon moottorin ääni, mutta luukkua ei vaan saanut auki ja takavalot jäivät autoa lukitessa päälle sen merkiksi että luukku on auki. Riittävän monta kertaa kun jatkoin yrittämistä niin aukesi se lopulta. Ensin ajattelin, että luukun väliin olisi jäänyt jotain, joka kampeaa luukkua vinoon sen verran ettei moottori jaksa lukkomekanismia avata. Ei siellä kuitenkaan mitään ollut. Ensiavuksi ruiskuttelin reilusti aseöljyä lukkoon, eikä vika ainakaan vielä ole uusiutunut. Onko kenelläkään mitään hajua siitä, mikähän tuollaista voisi aiheuttaa jos ei ollut voitelun puutteesta kyse?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Mäkimies
« Vastaus #53 : 27.03.2022, 11:04:34 »
Jäässä? Öisin ja varjossa pakkasta, auringossa plussalla.  ???
Poissa Jameson73
« Vastaus #54 : 27.03.2022, 11:28:48 »
Jäätyminen sinänsä olisi sopinut oireeseen oikein hyvin ja lisäksi tuli vielä auto pestyä viime viikonloppuna kotipihassa. Mutta vika oli päällä plussakelillä ja sen jälkeen kun auto oli ajettu päivän aikana jo useamman kerran lämpimäksi eli ei oikein voinut olla jäätymisestä kyse.
