Volvo XC90 AWD 2.5 T, 2005 hydrauliyksikkö vikaa ?
  • 36 Vastauksia
  • 28157 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvo XC90 AWD 2.5 T, 2005 hydrauliyksikkö vikaa ?
« Vastaus #30 : 21.09.2011, 20:03:08 »
Jos vikakoodina on BCM-0070 (hydraulipumpun syöttöjännitteeksi), tarkoittaako että vika on hydraulipumpussa vai missä?
Mähän kirjoitin ihan hirveen pitkän stoorin just tästä aiheesta tuolla ekalla sivulla ihan ensimmäisten viestien joukossa :)
Poissa SauliK
« Vastaus #31 : 22.09.2011, 07:38:01 »
Kiitoksia paljon Miksu, epätoivossa aina yrittää löytää uusia ratkaisuja, ja aina parempi jos ne olisivat halpoja toteuttaa.
Johtoja olen tarkistanut, liittimen puhdistanut, sulakkeet ja niiden kiinnitukset kokeillut, ohjausyksikköä en saanut auki, ja joidenkin mielestä vika ei olisi juotoksissa, koska juotoksia ei ole uudemmissa malleissa. Sinisellä ohjausyksikkö aukaistiin, mutta sanoivat että se on kunnossa?
Itse hydraulipumppua en ole päässyt kokeilemaan, koska en oikein osaa aloittaa tarkistusta. Koska en ole sähkömies minun vaikea lähteä mittaamaan jännitteitä pumpun toimintaan liittyen, voihan sitä aina tietenkin yrittää. Jos pumpun irroittaa, joutuu ilmaamaan jarrusysteemin, ja koko ABS- yksikkö on pakko ottaa irti, koska ohjausyksikköä ei saa irti (yksi torx- ruuvikanta pilalla).
Tyhmä kysymys: jos vikakoodina on tuo hydraulipumpun syöttöjännite niin eikö vika ole ennen hydraulipumppua johdoissa, tai pidemmälläkin eli vaikka edellisessä osassa mistä johdot tulevat siis moottorin ohjausyksikössä???? Voiko siellä olla vikaa eikä jännitettä tule ABS- hydrauliyksikölle?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #32 : 22.09.2011, 10:10:36 »
Tuossa ohjainyksikön ja pumpun välissä ei ole johtoja vaan suoraan piirilevyltä lähtee kontaktit pumpulle.
Jos saisit sen ohjainyksikön irti siitä pumpusta, niin halutessasi voisit lähettää sen ohjaimen meille (www.sercap.fi / Keminmaan toimipisteeseen) tarkastettavaksi.
Jos kiinnostaa niin soitteleppa tarkemmin.
Eilen sain yhden ohjaimen toimimaan, tuossa tapauksessa ohjaimessa oli sisäinen vika.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa SauliK
« Vastaus #33 : 22.09.2011, 10:54:46 »
Näin on, johdot tulevat isolla liittimellä ohjausyksikön päähän.
Onko ABS- ohjainyksikön vika yleistä? Luulisi että ABS- pumppu menee harvoin rikki?
Poissa Jantunen
« Vastaus #34 : 22.09.2011, 14:56:48 »
ABS-ohjainlaite viat ovat yleisempiä kuin pumppuviat. Toki muutamia pumppuvikaisiakin on tullut vastaan...
Nämä uudemmat ATE:n valmistamat ohjainyksiköt ovat olleet hyvin kysyttyjä tässä kahden kuukauden sisällä.
Poissa SauliK
« Vastaus #35 : 23.09.2011, 07:36:16 »
Paljonko ABS- yksikön tarkistaminen ja korjaus maksaisi? Millaisia vikoja niissä on? Kuulemma uudemmissa malleissa ei voi olla enää juotosvikoja kuten vanhemmissa ohjausyksiköissä, piirilevylle tehdyt liitokset ovat erilaisia "jousikuormitteisilla piikeillä kytköksissä piirilevyyn"
Poissa SauliK
« Vastaus #36 : 01.11.2011, 19:03:13 »
Nyt taitaa ABS- yksikkö olla kunnossa, Keminmaan firma korjasi, pitää tehdä koeajoa, toivotaan että vika hävisi, kiitoksia pohjoisen pojille, hyvää työtä
