S/V/XC60 alustasarjat, madallusjouset
  • 43 Vastauksia
  • 50765 Lukukerrat
Poissa Wehgi
Vs: S/V/XC60 alustasarjat, madallusjouset
« Vastaus #15 : 18.02.2020, 12:01:29 »
Jep tämä vahvisti, pitää laittaa tilaukseen  :) mistä löyty tuohon hintaan vai oliko se tuolla edellä mainittu?  ;D
Itse tilasin aikoinaan Saksasta aze-tuning.de:stä. Saa sieltä näköjään tälläkin hetkellä Eibachin jousia tuohon reiluun 150€:oon
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #16 : 19.02.2020, 10:52:22 »
Taisi olla sama pulju mistä itsekin tilasin ebayn kautta. Ei mitään ongelmia.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa belarus
« Vastaus #17 : 20.02.2020, 17:22:32 »
Onko kellää kokemusta Kilen jousista? :)
Poissa silppurisami
« Vastaus #18 : 12.03.2020, 10:25:23 »
Omaan S60 -13 houkuttais tilata joko Eibachin tai H&R:n jousisarjat.
Autodocin sivuillaa näyttäis madaltavan 30mm molemmat. Onko jollain alla kyseiset jouset vakioiskareilla? Saisiko kuvia myös?
Poissa Diesel autoilija
« Vastaus #19 : 14.03.2020, 10:18:04 »
Itselle laitoin juuri Eibachin 30mm pudottovat jouset V60:seen vakioiskareille ja ajo muuttui kyllä paremmaksi. Perä asettui selvästi nätimmin alaspäin kuin vakio jousilla.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #20 : 14.03.2020, 10:27:25 »
Tuohon malliin asettui oma D5. Vakioiskarit ja Eibach -30mm jouset. Olen kyllä erittäin tyytyväinen ottaen huomioon että sarjan saa ebayn kautta noin 170e hintaan.
Poissa Sawo
« Vastaus #21 : 05.10.2020, 10:58:03 »
Ykköskopan V60 Deeku hybridiin tartteis alustasarjaa. Nopeella etsinnällä näihin ei saa mitään kiinteitä settejä vaan ainoa vaihtoehto on tilata BC-Racing coilit. Mamasanilla osaavat ilmeisesti auttaa, että tulee sopivan jäykillä takajousilla ja sellasilla papruilla että saa alustan muutoskatsastettua?
Onko kellään käytännön kokemuksia noista coileista näissä hybrideissä ja sattuisko vielä muistamaan jousien jäykkyyksiä?
Ja ilmeisesti BC:n sarjassa ei tule mukana yläpäitä eteen, vaan on käytettävä vanhoja? Näissä ei taida autossa olla edessä eikä takana camber-säätöjä ollenkaan?
Poissa remes
« Vastaus #22 : 05.10.2020, 16:20:48 »
Jeps, vakio yläpäillä pitää laittaa. Mulla on Silver Projectin yläpäät joissa camberin säätö sekä 3 eri pykälää casterille. Takana Hardracen säädettävät tukivarret camberin säädöillä, originaaleissa ei sielläkään säätöjä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jonnari
« Vastaus #23 : 05.10.2020, 20:32:40 »
-11 D5, alla -30mm H&R jouset normipumpuilla, renkaat kuvassa 215/50-17. Avasin varjoja reilusti kuvasta niin erottuu kaaret paremmin.. Edit: jahas, mitäs se kuva noin rajaantuu?..
« Viimeksi muokattu: 05.10.2020, 20:34:12 kirjoittanut Jonnari »
-11 V60 D5
Poissa WeccuT4
« Vastaus #24 : 21.12.2020, 09:27:32 »
Tähän on nyt tullut vaihtoehto, jonka löysin itse metsästäessäni alustasarjaa tuohon omaan hybridiin. Hinta tosin on hieman kovahko pelkistä jousista vielä....:
https://vhctours.com/product/volvo-v60-hybrid-lowering-springs/
Volvo V60 T8 Twin Engine, -19 R-Design
Ex: Volvo V60 AWD D5 Twin Engine -17 R-Design
Poissa tuomasd
    • http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64318.msg1042776#msg1042776
« Vastaus #25 : 19.03.2021, 21:31:44 »
Tuliko kellekkään selvyyttä tohon etu ja nelivedon alustan eroihin? Onko samat alustat molemmissa?
Poissa Johnnie
« Vastaus #26 : 11.10.2021, 12:43:53 »
Moro. Tuli tuollainen -15 S60 D4 AWD laitettua ja (maltillisesti) madaltamaanhan sitä jossain vaiheessa pitäisi alkaa, sen verran korkea on nyt vrt. vanhaan vaggilaiseen, jossa oli tehtaan sporttialusta. Ei ole R-Design, mutta konehuoneesta löytyvästä poikkituesta päätellen R-Designin alusta kuitenkin löytyy.
Näistä Eibachin -30 mm madallusjousista näyttäisi olevan paljon hyviä kokemuksia, joten nuo nyt itsellänikin ajatuksissa. Pari asiaa kuitenkin mietityttää. Autolla on rullattu jo sellainen reipas 150 tkm, joten vieläköhän kannattaa vakioiskareiden kanssa pelkkiä jousia alkaa sovittelemaan? Ja toisena asiana tuo camber, josta jotain jo puhuttu, etteivät säädöt riittäisi. Pitääkö huolestua takana kallistuksesta tuolla ajatellulla alustalla, mitä seurauksia käytännössä olisi muuten vakiosetillä, mutta noilla Eibachin jousilla?
Poissa ryypee
« Vastaus #27 : 26.09.2022, 20:54:11 »
Mielessä olisi madaltaa V60 ei-rdesign Eibachin -30mm jousilla iskarihuollon yhteydessä ja kesävanteiksi polttelisi Volvon 19" oem vanteet 235/40 rengastuksella. Täytyykö tällä kombolla laittaa jotain käännön rajoitinta ettei raavi lokareita? Minkä takia Volvon ohjekirjassa on maininta, että 19" vanteita ei saa asentaa muuhun kuin sport-alustaan?
Onko jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon tällä kombolla?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #28 : 27.09.2022, 06:50:31 »
Mulla on samoilla jousilla S60:ssä 8x20 ET49 orkkis-Cratukset alla 225/35 rengastuksella ja ainakaan näillä ei ole mitään ongelmia enkä ole laitellut mitään rajoittimia. Tuo sun ehdottama kokohan on korkeussuunnassa muutaman millin isompi mutta en jaksa uskoa että noin pienellä erolla on vielä merkittävää vaikutusta.
Poissa ryypee
« Vastaus #29 : 27.09.2022, 07:12:42 »
Selkee! Löytyisikö sulta kuvia, että miten istuu tällä setillä?
