Wi-Fi ELM327 OBD2 skanneri
  • 5 Vastauksia
  • 2246 Lukukerrat
Poissa punkkas
« : 01.03.2017, 09:29:34 »
Onnistuuko kyseisellä skannerilla koodien luku Volvo 850 - 97 2,5L 20v. Tarvisin lähinnä huoltovalon nollaamiseen koska minulle ei kerry vuodessa kuin 4 tkm mittariin. Huoltovalo syttyy kalenterivuoden jälkeen. En viitsisi vaihdattaa öljyjä moisen lukeman vuoksi. Jos skanneri käy olisiko jollakin antaa vinkkiä mikä appi kannattaisi ladata netistä.
Kiitos.
Vs: Wi-Fi ELM327 OBD2 skanneri
« Vastaus #1 : 01.03.2017, 20:20:27 »
En minä tuon skannerin ominaisuuksia tiedä mutta eihän niitä öljyjä tarvitse vaihtaa vaikka valo syttyisikin, sehän on vain huoltomuistutin joka syttyy tietyn matkan jälkeen tai kerran vuodessa jos matka ei täyty.
Ei siellä mikään valvo esim. öljyn kuntoa.
Jos öljyt vaihtaakin, ei se valo sillä sammu.
Valo jos häiritsee, laita teippi päälle, on halvinta. :)
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #2 : 02.03.2017, 18:54:26 »
lukee ja nollaa koodit bensa vm2001- ja dieselit  vm2004-
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa punkkas
« Vastaus #3 : 14.03.2017, 13:23:32 »
Kiitos.
Lisäyksenä. Autostani löytyy 16 pinninen liitin keskikonsolista kolikkovirityksen alta. En ikävöi vikakoodeja, mutta lähinnä uteliaisuuttani olisi mukava tutustua kyseiseen leluun.
Poissa Sasos
« Vastaus #4 : 15.03.2017, 20:04:03 »
Mulla ainakin toimi tuollainen perus bluetooth obd blabla palikka, jonka tilasin ebaystä hintaan 3,5e sis. postikulut. Ja juuri 20v versiossa toimii, kun taas TDI, T5, 10v en saanut toimimaan. Sama kaverilla kun haki Motonetista sen 35e maksavan yleis-obd pökäleen. Sillä pääsi 20v käsiksi, mutta muihin kasipätkiin ei.
Poissa punkkas
« Vastaus #5 : 16.03.2017, 09:18:02 »
Kiitän !
