Alipainepumppu (?) huutaa
  • 4 Vastauksia
  • 4585 Lukukerrat
Poissa JanMac
« : 01.03.2017, 14:05:35 »
S80 II koppanen eli -07 kuskinpuolella heti etunurkassa hyvin näkösällä sähköinen pumppu, kiinnitetty kumiripustuksilla runkoon. Tämä taitaa olla jarrutehostimen Alipainepumppu?
No ongelmana on sen vinkuminen/huutaminen/täysillä surraaminen. Pari viikkoa pitäny tommoista mekkalaa.
Onkohan pumppu kaput vai joku vuoto jossain ? Jotain testausphjetta ?
Jarrut yms kyllä toimii normaalisti. Öljyn ruikkaaminen ilmaletkusta ei auttanu mitään.
S80 Executive D5 AWD
Poissa 850Z71S80
Vs: Alipainepumppu (?) huutaa
« Vastaus #1 : 04.05.2017, 18:41:21 »
Löytyikö vika/oire?
Samaa ongelmaa ko. pumpussa omassa Volvossa vaikkakin vanhempi (vm.2006) koppa malliltaan.
Otin pistokkeen irti ja tokeni toistaseksi huutamasta.
Maanantaina menee tutkimuksiin liikkeeseen.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa JanMac
« Vastaus #2 : 04.05.2017, 21:38:51 »
Täältä selvisi että paineanturi tod.näk viallista  erää ja antaa väärää tietoa pumpulle. Hätäapuna nyppäsin pistokkeen irti ja kas , vika on ollut jo monta kuukautta pois.
Jäi sitten lopullinen korjaaminen toiseen kertaan.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 05.05.2017, 16:18:27 »
Taitaa olla samaa vikaa ja taidan pidättäytä samassa "korjauksessa" toistaiseksi... katsotaan mitä hintaa tarjoavat ko. anturille.
Harmi vaan, kun pumppukin taitaa mennä uusiksi, kun pitää niin kovaa mekkalaa... saa nähdä sitten.
Kiitos vastauksesta JanMac P>
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #4 : 27.01.2018, 22:56:21 »
V70 MKIII 2.5T rupesi pitämään uudenlaista kitinää tyhjäkäynnillä. Pellin avattua välitön analyysi oli, että alipainepumppu se siinä huutaa.
Onkohan syytä viedä jollekin tarkempaan analyysiin (esim tuo paineanturivika), vai onko vain tilattava uusi pumppu, ja vaihtaa äänekäs pois?
Onko vaihto sen kummempi temppu, kuin vaan ruuvata vanha pois ja virittää uusi tilalle?
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
