LED ajovalopolttimot?
  • 121 Vastauksia
  • 87040 Lukukerrat
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
Vs: LED ajovalopolttimot?
« Vastaus #105 : 19.11.2018, 09:36:06 »
Ajattelemisen aihetta laillisuudesta ja E-hyväksynnistä:
Ajovaloumpioon et saa asentaa polttimoa, joka valaisee paremmin ja käytännöllisemmin, mutta aiheuttaa vähemmän hajavaloa = häikäisyä.
Rekisterikilven valoksi saat asentaa polttimon, joka aiheuttaa enemmän hajavaloa = häikäisyä, mutta parhaimmillaan huonontaa valon käyttötarkoitusta eli rekisterikilven luettavuutta.
Mutta homma bueno koska laillista.
Käytä leimalla, niin ne kertoo onko ok.
Ei sinne rekkarivaloksikaan saa tunkea mitä sattuu.
Mutta, jostain ooppuksesta olen myös lukenut tällaista: Ajoneuvon valoja ei saa käyttää niin, että muiden ajoneuvojen kuljettajat voivat häikäistyä. Ja myös kaukovalojen käyttö kielletty mm. niin lähellä kohtaavaa ajoneuvoa tai raitiovaunua, että tämän kuljettaja voi häikäistyä...
« Vastaus #106 : 19.11.2018, 10:10:05 »
Kaveri laittoi juurikin ne bilteman e-hyväksytyt led rekkarivalot ja ovat niin kirkkaat että toimii peruutusvaloina kun kontin avaa. Ei ne suoraan taaksepäin näy mutta auton perä on valkoinen
Ja kelpasi leimalla.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #107 : 19.11.2018, 17:30:53 »
Odotan sitä hetkeä kun joku keksii valittaa sisätilan valaisimen liian kirkkaasta ledistä, se kun häikii ovea avattaessa viereiseen ruutuun parkkearaavaa pimiötä 8)
V90-19 T8
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #108 : 19.11.2018, 17:45:22 »
Mulla roikkuu tällä hetkellä katosta sisävalona H1-halogeeni, sillä näkee ihan kivasti ja parkissa ympäristöönkin kohtuudella. :D
Ei tule kyllä ajeltua se päällä.
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #109 : 19.11.2018, 17:49:52 »
Eipä katsastaja mullekkaan kiukutellut rekisterikilven ledeistä, aika outoa, jos ne häikäisee perässä ajajaa. Enemmän mua häiritsee ne sumuvalopellet takana. Olen tavannut laittaa takasumuvalon palamaan, jotta näkisivät vielä paremmin. Joskus se aiheuttaa tosin vielä suurempaa hämäräsokeutta takana ajavassa, kun pitää sitten pitkiä polttaa, mutta sitten varmaan ainakin näkee
V90-19 T8
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #110 : 19.11.2018, 20:51:26 »
Mulla on vain ihan yksi kysymys: Mitä hyötyä koette vaihtamalla halogeeni rekisterikilvenvalot led-polttimoiksi muuta, kuin ulkonäön?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #111 : 19.11.2018, 21:00:37 »
Ne rekisterinvalopoltimot on ihan hehkulankapolttimoita, ilman halogeenia. Ehkä suurin fiilis tulee siitä noin 30-50 tuhannen tunin toimimtaajasta. E i tarvitse joka katsastukseen vaihdella
V90-19 T8
Poissa -karppa-
« Vastaus #112 : 19.11.2018, 21:02:11 »
Ok. Mun ei ole tarvinnut vaihtaa toiseen autoon ikinä rekisterikilvenvaloja ja ikää 13 vuotta  ;D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #113 : 19.11.2018, 21:27:56 »
Allekirjoituksesta ei voi päätellä missä on ollut 13 vuotta samat polttimot, tarkennatko ?
V90-19 T8
Poissa -karppa-
« Vastaus #114 : 19.11.2018, 21:44:12 »
Foordissa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #115 : 19.11.2018, 21:47:47 »
Minulla ei ole mittariston polttimoita lukuunottamatta käyttiksissä mikään polttomo (tavallinen) kestänyt yli 6 vuotta. Halogeenit palavat vielä nopeammin, varsinkin ajovaloissa.
Tosin kaikissa katiskoissani latausjännite on ollut 14,1 - 14,2V jännitteessä aina.
Liekö sitten syynä ajotuntien määrä vai auton sähköjärjestelmä?
Tavis hehkulankapolttimon käyttötuntimäärä pitenee alijännitteellä (-10% jännitettä -> 40% pidempi paloaika).
Varsinaisia harrasteajoneuvoja minulla ei ole ollut vuosikymmeniin, vaan enemmän ja vähemmän käyttöharrastepelejä, kuten ysinikin on....    S*
Sitä kaipaa aina vaan enemmän, mitä enemmän ajaa muilla uudemmilla tekeleillä....   :-\
Häkä piristää!
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #116 : 19.11.2018, 22:07:14 »
Ainakin omassa ne kestää 10 kerta enemään luukun paukuttelua. 5v sitten vaihdettu eikä vielä ole menny pimeeksi. Halogeeneja sai vaihdella 2-3krt vuodessa.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #117 : 19.11.2018, 22:07:40 »
Viitannet tieliikennelakiin.....    ::)
§36 3 mom.
Lainaus
§36
Kaukovalojen käyttö on kielletty:
1) tyydyttävästi valaistulla tiellä;
2) niin lähellä kohtaavaa ajoneuvoa tai raitiovaunua, että tämän kuljettaja voi häikäistyä; ja
3) ajettaessa lähellä toisen ajoneuvon takana.
§38 1 mom.
Lainaus
38 §
Valojen virheellisen käytön kielto
Jokaisen ajokortin omaavan tulisi tuntea nuo pykälät ja muistaa ne myös!  :nohnoh
Häkä piristää!
Poissa Wolvis
« Vastaus #118 : 19.11.2018, 22:27:30 »
§36 3 mom.
§38 1 mom.
Joku Teroerkki Petteri ei noita vissiin liikaa mieti, mitä enemmän saa kuusenlatvat valoa ni parempi  :D
« Vastaus #119 : 21.11.2018, 22:48:32 »
Hinkkasin ajovalot viimeisen päälle puhtaiksi ja nyt valokuvio on erittäin terävä. Ei näy enää liikennemerkeissä sitä vähäistäkään hajavaloa.
Kyllä ne toimii.
