Lämppärin kennon paikkaus
  • 8 Vastauksia
  • 3480 Lukukerrat
Poissa fleshnugget
« : 04.03.2017, 12:49:50 »
Onnistuiskohan kennon paikkaus sillai et jäähynestettä ja vähän paikkausainetta kattilaan jota lämmittää, letkut kennolle sisään (hanalle menevä) ja ulos (pitää etsiä) ja vaik halvalla porakonepumpulla hiljasella vauhdilla kierrättäis? Onko ihan järjetön idea? Vai tarviiks ne painetta systeemiin? ->Kovempi nopeus pumppuun?
En haluais noita paikkausmömmöjä sotkea koko systeemiin, eikä myöskään innosta ton takia ruveta (ainakaan vielä) kojelautaa purkamaan.
Poissa hessu80
Vs: Lämppärin kennon paikkaus
« Vastaus #1 : 04.03.2017, 13:54:03 »
Eipä tuossa paljon häviä, vaikka kokeilet. Lämpöä tarvitaan, jotta litku kovettuu. Painetta tarvitaan, jotta litku pyrkisi vuodosta ulos. Halvat pumput ei vaan kestä lämpöä eikä ne oikein tee painettakaan...
Poissa fleshnugget
« Vastaus #2 : 04.03.2017, 14:07:07 »
Totta, tuskin siitä haittaa on. Muutenkin olis syytä jäähynesteet vaihtaa. Menee kokeiluun kunhan lumet on lähteny, ei oo kummonen vuoto mut silti. Luulin et hanan vaihto riittäis mut vielä sieltä tihuttaa.
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 04.03.2017, 15:01:20 »
Kanelilla(jauhe) onnistuu yleensä parhaiten, nämä "paikkaus" yritykset. Lisäksi sillä saa mukavan tuoksun.
Tämä ei siis ole vitsi!
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 04.03.2017, 18:21:03 »
Paikkausaineet on yleensä kyllä sellasia "nyt äkkiä myyntiin" virityksiä.
Paria eri merkkistä kamaa kokeillut satasen autoihin missä muovikenno, vuoto loppui kyllä. Mutta muutaman kuukauden päästä repesi koko pääty irti kennosta.
Ja toinen alkoi vuotaa toisesta paikkaa kennoa. :2funny:
Metallisella kennolla voisi siis toimia paremmin, ehkä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Dmies
« Vastaus #5 : 04.03.2017, 20:04:37 »
Jos se kenno on irti niin samalla vaivalla käyttää jossain korjauksessa jos vuoto on pieni. Esim: Oulussa on takalaanilassa hyvä jäähdytinkorjaamo joka paikkaa pieniä vuotoa ja voi vaikka pelkkiin päätyihin tehdä uuden kennon  :)
Poissa fleshnugget
« Vastaus #6 : 04.03.2017, 20:20:15 »
Eipä ole kenno irti, siksi tässä kyselen. Jos olisi niin hoitaisin kunnolla kuntoon. Edessä on jokatapauksessa jossain vaiheessa puhaltimen moottorin vaihto. Ja olen tietoinen et paikkausaineet voi tehä hallaa. Siksi meinasinkin kokeilla kierrättää nestettä aineen kanssa pelkän lämppärin/kennon läpi jottei aiheuta ongelmia syylärissä tai moottorissa.
Jotenkin kuvittelin, että 240:sen kenno olisi metallia. Onko tosiaan muovinen? -92 malli, ilmastoinnilla.
« Vastaus #7 : 04.03.2017, 21:45:38 »
kyllä se metallinen mielestäni on,puliukko tarkoitti varmaan että niihin autoihin mihin kokeillut niin niissä on ollut muovinen,ei puhunut 240 volvosta?
« Viimeksi muokattu: 04.03.2017, 21:48:16 kirjoittanut jen »
Poissa puliukk0
« Vastaus #8 : 05.03.2017, 20:14:07 »
Joo juurikin näin, unohtu mainita, että olivat saksalaisia laatutuotoksia.
