volvo 760 2.8- käyntiongelma
  • 12 Vastauksia
  • 2962 Lukukerrat
Poissa hurtta
  • Hurtta
« : 04.03.2017, 17:18:28 »
Ei käy ku toisella lohkopuolella? siis kolmella.toinen puoli-lämpenee.edest kats, oik,kylmä.- poltaisi vähän putkessa.TAI ei ollenkaa.. Uusittu, tulpat,jakajan kansi, ,puristukset ok.syttyohjain,(korjaamo)- tänään katsottu kipinä, näyttäis suuttimet toimivan, johtosarja purettu ja tarkastettu,puolakin vaihdettu. siis vm 2.8 vm87 aut.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: volvo 760 2.8- käyntiongelma
« Vastaus #1 : 04.03.2017, 17:23:36 »
Jos sinne tulee joka mukille kipinää, ja suuttimista bensaa, eikä silti käy kuin toisella lohkolla, niin jäljelle jää sotkeentuneet tulpanjohdot tai pysähtynyt tai seonnut venttiilikoneisto.
Onko puristukset mitattu?
Poissa hurtta
  • Hurtta
« Vastaus #2 : 04.03.2017, 19:15:34 »
Puristukset mitattu korjaamolla ja ok lapun mukaan, kipinä katsoin molemmin puoli keskeltä,Huomenna katsoa kaikki, kokeilin  sytkää kannen ja imusarjan numeroiden mukaa, ei edes yritänyt.(palasin vanhaan järjestykseen,)Mikä on sytytys järjestys. suuttimet nostin ylös minusta ok ja paine hyvä. mitkä anturat joille johdot lähtevät suutin johdoista molemmin puolin imusarjan alla.(pyöreä ja näkyvät 1 ja 2 välistä välikannessa?)
Poissa Jule
« Vastaus #3 : 04.03.2017, 20:10:14 »
Tuossa on aika hyvä kuva sytytysjärjestyksestä:
http://workshop-manuals.com/volvo/780/v6-2849cc_2.8l_sohc_b280f/Page-518001.png
Onko siellä sitten nakutusanturit tuossakohtaa.. en tiedä, mutta eipä niiden pitäisi noin merkittävästi vaikuttaa. Jos se on oikea lohko kylmänä niin öljyntäyttöaukosta voisi koittaa tirkistellä näkyykö siellä ylipäätään liikettä, eli jos on mennyt jakoketju poikki. Tosin kuvittelisin sen meluavan jotenkin muutenkin.
Poissa hurtta
  • Hurtta
« Vastaus #4 : 05.03.2017, 17:03:29 »
sytkäjärjestys on oikein, joka tulpalle kipinä,vaihettu vanhat tulpat takas,vähän parempi kipinä,  pyörittäjä oli syönyt jakajan kannesta rajusti paria nastaa,(ollut vinossa tai irti) Haettava uusi kansi, pyörittäjä,tulpat.Ja jatkettava ens vk-loppuna.
Poissa hurtta
  • Hurtta
« Vastaus #5 : 24.03.2017, 08:20:06 »
osia vaihdettu,uusia jakajan kansi,pyöriä,tulpat.-lupaili kovasti käyntiin, kaikilla sylintereillä,Tarjosin startti-apua imuputkeen,epäiltiin bensa pulaa,suuttimet puhdistettu kaasuttimen puhdistusaineella, paineen säädin vaihdettu, suodin uus,,tankki ja letkut vaih-puhdistettu ja uudet pensat, Nyt ei  Kipinää, puolalla,  Virtalukonpohja?? puola??
Poissa hurtta
  • Hurtta
« Vastaus #6 : 25.03.2017, 08:29:59 »
 Virtalukon pohja vaihdettu,käytetty. ei vaikutusta, puolan vaihdolla kipinä palas,ei käy kun muutaman sekunnin,pitempää startatessa paukkuu putkeen..
Poissa Temmitei
« Vastaus #7 : 25.03.2017, 14:47:54 »
tiedä tommosen veekutosen sielunelämästä mutta voiko toisen lohkon ajotus olla pielessä, kerta putkessa paukkuu?
1988 740GL
Poissa HarPes
« Vastaus #8 : 25.03.2017, 15:41:32 »
Putkessa voi paukkua jos starttailtu ilman kipinää... mulla joskus paukku niin että etupönttö halkes ja koko Soukan lähiasujamisto tuli parvekkeille katsomaan kuulaana pakkasaamuna että wtf... (B27E kjet)
Tsekkaa että ne nokat on ehjät ja kohillaan... sitten sama virranjakajalle... sitten katot että tulpat on ok... sitten vaikka kuumennat ne tulpat ja ruuvaat äkkiä kiinni... sitten vasta menet ja käännät avaimesta auton käyntiin... Voit toki tarkistaa että suuttimista tulee tavaraa... (mut luulen että ongelma ei ole bensan saannissa.)
Poissa hurtta
  • Hurtta
« Vastaus #9 : 16.05.2017, 13:11:36 »
 Nyt tarvis. Venttiili välykset . Mitat tietää. Ja nokkien merkit. Oisko joku hyvä sivu josta näkis?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #10 : 16.05.2017, 17:41:41 »
Tuossa venttiilien säätö
Ja jakopää
Poissa hurtta
  • Hurtta
« Vastaus #11 : 23.05.2017, 10:02:23 »
Mistä olette hommanneet jakoketjut. Toimittajat vähentyneet. Hinnat nousseet :
Poissa v0lv0245
« Vastaus #12 : 23.05.2017, 15:14:00 »
Ei niitä tarvitse vaihtaa, jos eivät ole rikki. Katsot vain kiristimen ulkoneman max. 8mm. Minulla on 427tkm ajettu B280E eikä ole ikinä vaihdettu, ulkonema on 6mm, eikä ääntele.
