Volvo V70 2.0D -08 Jäähdytinnestettä vuotaa koneen päälle «
  • 3 Vastauksia
  • 2099 Lukukerrat
Poissa Mika1964
Minulla on samanlainen vika kun alla olevassa kysymyksessä,minne ei tullut vastauksia.Olisiko joku täällä tormännyt tällaiseen ja selvittänyt mistä neste vuotaa ja mikä on vialla. :-[
 LAINAUS
Volvo V50 2.0D -08 Jäähdytinnestettä vuotaa koneen päälle
« : 28.10.2014, 16:51:52 »
"Jäähdytinnestettä vuotaa runsaasti 2.5L/200km. Lammikoita on varsinkin ruiskusuuttimien syvennyksissä moottorin päällä. Vuoto tuntuisi tulevan jostain imusarjan suunnasta, mutta sen tarkemmin ei näe ennen purkamista. Vedet ja öljyt eivät ole sekoittuneet, lämmöt ok, pakokaasussa ei tunnu olevan jäähdytysnestettä, mitään suurta painetta ei tule paisuntasäiliöön ja moottori toimii normaalisti.
Ennen suurempaa purkamista tai korjaajalle paineistukseen viemistä, olisiko foorumilaisilla arvauksia vuodon syystä? Meneekö imusarjassa nesteitä, jos ne vaikka sattuisivat vuotamaan imusarjantiivisteen välistä pihalle tai imusarjassa joku halkeama? Tai onko imusarjan alla muita letkuja tms joista se voisi suihkututa moottorin päälle? Pahin veikkaus on tietysti, että kansi on halki ja vuotaa vesitilasta ulos vaikka kone muuten toimiikin ok."
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Imusarjassa ei kierrä neste, eli sieltä ei tule.
Lähin paikka voisi olla EGR:n jäähdytin, on kannen takapuolella, siitä jos letkuliitos vuotaa, niin voisi suihkuta koneen päälle...
Poissa Mika1964
sen verran ehdin tänään tutkia että ei siellä mitään suihkunut.Puhdistin/kuivasin ilmalla ja räteillä ne suuttimien ympärykset,kone käyntiin niin pikkuhiljaa sinne jostain ilmestyi jäähdytysnestettä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Kovasti kuulostaa kannelta, saattaisi vuotaa jonkin suuttimen reiän kautta nestettä, eli halkeama jossain siellä...
